august 02, 2026, 02:48:44 am *
Skrevet av Emne: 6v-12v  (Lest 3233 ganger)
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« på: november 20, 2009, 01:35:03 am »
Heisann.
Hva må til for å bygge om til 12 volts anlegg i bobla mi?
-66 Boble
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: november 20, 2009, 08:45:39 am »
Heisann.
Regner ike med her at du vil bytte til større motor...som då er 12 volt i utg.p. (men dersom du og tenker på det og det er en eldre1200 gearkasse, må du slipe (frese) ut i cløtsj huset innv).
1. -Starteren:
2. få tak i en foring til starterkranshjulet (frå11 til 12mm)
3. dynamo (sjølvsagt)
4. coil
5.skifte alle 6volt pærer
6.vindusviskermotor
7.blinklysrele
8.regulator    +div små el modifiseringer. (div ombyggn. av ledninger)
« Siste redigering: november 20, 2009, 15:39:15 pm av ovalt » Loggført
øystein
Bosted: vinje
« Svar #2 på: november 20, 2009, 09:07:54 am »
Du treng ikje å bytte fordeler.
Villminken
Bosted: Kongsvinger
« Svar #3 på: november 20, 2009, 10:20:19 am »
Såpass ja,ble jo en del det...
-66 Boble
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #4 på: november 20, 2009, 11:29:07 am »
Er egentlig ikke så ille, men er litt stress med bytte av starter, for da må man bytte svinghjul og dermed ut med motoren. Tror dog det finnes 12v sttartere i 6v utførelse, altså 12 v starter som passer 6v svinghjul. Da er det bare å bytte alt som bruker strøm (lysperer, lys i dasj, coil og laderele) også dynamoen da.
« Svar #5 på: november 20, 2009, 14:59:04 pm »
Bygget min 62 om til 12volt i sommer. Jeg beholdt 6volt starter, da det også kan fungere lenge. Har kjørt 100 000km tidligere med denne kombinasjonen på en bruksbil. Blir veldig lettstartet  Gliser
Ellers byttet jeg:
Dynamo, laderele og dynamofot (måtte bygge opp forgasser 10mm for å få plass)
Pussermotor (du kan kjøpe en motstand, så slipper du å bytte)
Alle lyspærer
Blinkrele
Coil
Satt inn motstand før automatchoken
Har du rele på hovedlysene, må det byttes.
Har du bensinvarmeapparat, må det byttes
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #6 på: november 20, 2009, 17:35:15 pm »
kan også ha en ekstra motstand i bensinvarmeren
« Svar #7 på: november 20, 2009, 19:43:52 pm »
Blir ikke det vanskelig å finne "riktig" motstand, da strømforbruket til varmeren er veldig variabelt? I oppstarten bruker den mye mer strøm enn i drift. Må vel da ha en motstand til viften, en til glødepluggen og en til bensinpumpen?
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #8 på: november 20, 2009, 19:59:22 pm »
du har rett, man må ha en motstand koblet til hver av komponentene. man får også kjøpt omformere fra 12- 6v på clasohson, vet ikke om de leverer stor nok strøm da.
