august 09, 2026, 20:03:05 pm *
Skrevet av Emne: Dreie "dome" på Mahle 90.5mm stempel  (Lest 1961 ganger)
bcrazy
« på: november 20, 2009, 17:21:32 pm »
Hvor mye kan man dreie av i ytterkant på et Mahle "b" (stroker) stempet til t1.
Hvor my gods må stå igjen over stempelringen?
Hvor mye gods er det i stempeltoppen og hvor mye MÅ man ha. Motor er sugemotor
mdyrseth
Bosted: trondheim
« Svar #1 på: november 20, 2009, 19:38:40 pm »
et spm i samme gate, hvor mye kan man dreie bort på 94 mm stemper, hvis målet er å senke komp slik at turbo trykk kan økes?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #2 på: november 24, 2009, 18:26:04 pm »
Jeg ville nok heller skaffet meg/få lagd en shims til å ha under sylindrene enn å dreie av stemplene. Kjører du turbo og skal ha høyere trykk høres det ikke så lurt ut å gjøre stempelet noe svakere spør du meg. Det er sikkert mye billigere også, om du finner ferdige shims i passende størrelse.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
bcrazy
« Svar #3 på: november 24, 2009, 23:29:16 pm »
Poenget er at jeg må ha et stempel med dome for å det hele tatt å få nok komp. Tanken var å ikke svekke stempeltoppen i midten kun på sidene.
Men sannsynligvis kommer jeg til å droppe hele prosjektet. Det blir for mye maskinering både av stempler og sylindre (kostnader)
I tillegg er kompresjons høyden noe høy i forhold til de stempler som sitter originalt i motoren (porsche 912), så selv om de skulle gå vil motoren bli 12-16 mm bredere.
Hadde jeg hatt tilgang på en skikkelig dreibenk så hadde det vært lettere.
Edit: Så ikke at du svarte mdyrseth sitt inlegg Glad
