mars 07, 2026, 10:44:18 am *
Skrevet av Emne: ØK: Punktsveisetang!  (Lest 11531 ganger)
« på: november 20, 2009, 20:39:22 pm »
Hallo,
Eg har tenkt å oppgradera maskinparken for å øka effektivitet og resultat på arbeid, derfor er eg no på jakt etter ei punktsveisetang.
Alt er av interesse!
MvH Tistlo Glad
Joachim
Bosted: lillehammer
« Svar #1 på: november 20, 2009, 21:07:24 pm »
http://gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=33&products_id=318
Osteaktig
Vovlo 940 turbo Osteaktig
1958 boble (Prosjekt lekebil)
1967 boble
1967 boble 1500
1968 Variant
1969 Buss
1974 " Porsche boble"
« Svar #2 på: november 20, 2009, 21:20:03 pm »
Har sett mykje på den der, sjølvsagt Blunker
Men eg er forhåndsvis på jakt etter brukt
« Svar #3 på: november 26, 2009, 18:34:21 pm »
Bomp
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #4 på: november 26, 2009, 23:35:40 pm »
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19978037
Member of The Split Cruisers.
« Svar #5 på: november 27, 2009, 00:11:52 am »
Takk!
(Nokon som veit om det eksisterar elektroder til denne gamle modellen?)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: november 27, 2009, 18:13:56 pm »
hvor store sikringer har du å koble den til da? tror vi har noen gamle punktmaskiner stående å støve ned på jobben, maskin og evt løs punkttang..
« Svar #7 på: november 27, 2009, 18:24:52 pm »
Det er nok ikkje meir enn den vanlege 1-fas 16amper.. Sånne golvmaskiner har eg ikkje bruk for, kun tenger Glad
øystein
Bosted: vinje
« Svar #8 på: november 27, 2009, 22:40:21 pm »
Du må ha litt meir enn 16 amp 1 fas til ein punkt sveisar hadde ein slik på verkstan den måtte ha 40 amper 3 fas
på nye plater er det greit å bruke punktsveising men på gammalt er det ubrukleg
kasta den ut no ligg nedgraven i ei myr
Mr.Bubblehead
Bosted: Bodø
« Svar #9 på: november 27, 2009, 22:49:09 pm »
Kommer vel an på type.  De nye er 1 fase og går på 16amp.
« Svar #10 på: november 28, 2009, 01:32:05 am »
Den på finnlinken er jo 15amper og 1 fas etter bildene å bedømma!
« Svar #11 på: november 28, 2009, 09:13:59 am »
På blocket ligger det stadig ulike varianter - følg med der. Husk også at industry norm på cc avstand på punkter er 40 mm og at en punkt sveis blir ubrukelig om du prøver å legge punktene nærmere enn 25 mm.
« Svar #12 på: november 28, 2009, 13:52:20 pm »
Takk for tips, men eg skjønnte ikkje heilt kva du meinte med att sveisen vert ubrukleg om det er nermare enn 25mm??? Kan vel legga punktene heilt tett i tett vel?
« Svar #13 på: november 28, 2009, 14:02:43 pm »
Søk på "shunt"effekt så får du det du trenger.
Handler om hvordan motstanden gjennom metallet og grenseflaten er.
« Svar #14 på: november 28, 2009, 14:17:19 pm »
ebay.com, søk på f.eks miller spot welder. Veldig mange sveisapparat er 220 volt i USA, så du kan fint kjøpe derfra. Har lurt på det samme selv.
« Svar #15 på: november 28, 2009, 17:06:41 pm »
Har sett på ebay eindel, men miller er jo ikkje noko spesielt billeg då!
« Svar #16 på: november 28, 2009, 19:18:40 pm »
For at metallet mellom elektrodene skal smelte og det skal bli til en min Ø7mm punktsveis, er man avhengig av at all den strømmen du trekker gjennom dine 16Ah sikringer - går direkte fra den ene til den andre elektroden. Om du legger punktene tettere enn 25mm - så tar strømmen en lettere vei og løper bortom nabopunktet istedet for å smelte metall.
« Svar #17 på: november 28, 2009, 21:41:31 pm »
Nyttig lære for oss som sikler på et slikt apparat Glad
« Svar #18 på: november 28, 2009, 21:56:46 pm »
Sånn å forstå! Så då er kanskje ikkje dette noko å satsa på for meg som ikkje har innlagt straum i garasjen eingong... Får klara meg med migen og vinkelsliparen enn så lenge
« Svar #19 på: november 29, 2009, 15:26:26 pm »
I tilfelle jeg var utydelig: Denne kommentaren om punkt-avstand har ikke noe med strømforsyningen din å gjøre, det gjelder uansett. Jeg vet ikke hva slags apparat som finnes til hvilken strømkilde... En helt annen ting: Om man skal replisere gode punktsveiser med MIG: Ideellt bør hullet i øverste plate være ovalt.. 7x12 mm. Ford og Volvo har testet dette til det uendelige... For å kunne replikere spotweldens styrke med en "puddle weld" med MIG der man ikke kommer til med tangen. Hullet må være langt nok til at man rekker å få opp ordentlig varme og ordentlig sveisebad.... Og smalt nok til at det blir en punktforbindelse og ikke en stor kantsveis. Egentlig rart det ikke finnes gode hullpunche verktøy med en slik oval dimensjon.
« Svar #20 på: november 29, 2009, 16:36:28 pm »
Så uansett kva for straum eg måtte ha så må da vera 4mm avstand mellom punktene?  (men på boblene er det jo fleire plassar "heilsveist" med berre punkter!?! )
Ovale hol har eg aldrig tenkt på, men føler ivertfall att det er god innbrenning på dei punktene eg lager med migen, og dei er vel 6-7mm og runde
« Svar #21 på: november 29, 2009, 21:08:25 pm »
25mm
« Svar #22 på: november 29, 2009, 22:46:36 pm »
Skulle stå 4cm og ikkje 4mm,
Men om det er 25mm så er det vel ikkje så gale? er jo det som er orginalt likavel Glad
