mai 06, 2026, 11:20:14 am *
Skrevet av Emne: Lbs.ft = pund pr fot  (Lest 5909 ganger)
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« på: februar 10, 2008, 16:49:01 pm »
kan noen bekrefte dette??
Driver og trekker til råder og bare ble litt usikker.
Etter mine matematiske kalkulasjoner Glad skal trekking her ligge på rundt 30Nm etter How to- boka.
« Svar #1 på: februar 10, 2008, 17:03:29 pm »
Kanskje du kan bruke denne: http://vdub2you.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=5
« Svar #2 på: februar 10, 2008, 17:04:22 pm »
pounds (lbs) til Newtons (N) lbs x 4,45 = N
« Svar #3 på: februar 10, 2008, 17:31:04 pm »
er det ikke ft/lbs du skal konveretere??
foot-pounds(ft-lbs) til Newton-metres(Nm)
ft/lbs x 1,35 = Nm
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #4 på: februar 10, 2008, 17:37:11 pm »
ft/lbs x 1,35 = Nm
Det stemmer, det er det som står i How to.
Anbefalt tiltrekkinger 22lbs.ft. Og det skal bli ca 30Nm, eller 29.7 et eller annet.
Nå har jeg stilt inn moment-trekker på 30Nm, men den løser ikke ut. Eller så er det jeg som ikke tør trekke til. Syns faktisk 2 av muttrene begynte å gå lettere  Tvilende
« Svar #5 på: februar 10, 2008, 17:41:02 pm »
30Nm er jo ikke så veldig mye da.. så da er det kanskje  noe muffens.
hva slags moment nøkkel har du ? ?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #6 på: februar 10, 2008, 17:48:14 pm »
Biltema sin "dyre". Den skal holde greit etter det jeg har skjønt
Boltene er originale. har et sett med wbx råder liggende, og boltene fra disse kan vel evt flyttes over
Skeptisk jeg nå........
« Svar #7 på: februar 10, 2008, 18:00:41 pm »
hvis det er 2,1 Liter råder vil du ikke bruke de rådeboltene , da de er av strekkbolt typen.
men fra  1,9 Liter har vanlige type  bolter.
Kan du ikke teste på noen vanlige bolter først...til klikket kommer?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: februar 10, 2008, 18:03:27 pm »
Skal gjøre det.
Det er 2,1 råder ja. Da lar jeg de ligge
Bubbleboble
Bosted: Kongsberg/Hønefoss
« Svar #9 på: februar 10, 2008, 23:12:27 pm »
http://www.wihatools.com/conversion.htm
her bør det meste være
Pytt Pytt
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #10 på: februar 11, 2008, 20:59:13 pm »
Vel.....Biltema sine produkter er ikke alltid bra nei Sint
Testet moment-nøkkelen på minste moment på bilhjulet og den løser ikke ut... Sint
Så da er 3 rådebolter trekt over og må byttes ut, men dette skal biltema få fikse.......Faen!!!!!
Lynet
« Svar #11 på: februar 11, 2008, 23:23:39 pm »
Stahlwille ruler, aldri noe tull; http://www.stahlwille.de/drehmom_schl.php.
Men fastnøklene til Biltema er bra.
