juni 27, 2026, 06:39:53 am *
Skrevet av Emne: Lettet svinghjul  (Lest 3888 ganger)
tovwair
Bosted: Sander
« på: februar 10, 2008, 19:37:18 pm »
Hvor mye kan man lette svinghjulet uten at det blir problemer?Og hvor skal man dreie bort...?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: februar 10, 2008, 19:48:17 pm »
Skal du ha det på 1680??
Husk at motoren din kan virke mer "nervøs" når du letter svinhjul. Tror også dreiemomentet ditt blir litt bedre
med org svinghjul
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #2 på: februar 10, 2008, 20:03:11 pm »
Syns persolig det høres litt tøft ut med "nervøs" tomgang. Gliser Men ikke hvis det går utover prestasjonen.Så best å bare la det væra...?
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #3 på: februar 10, 2008, 20:24:22 pm »
Tror ikke du henter veldig mye på dette på en slik motor du har tenkt på, hvis det er den du snakket om i annen tråd?
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #4 på: februar 10, 2008, 20:37:30 pm »
Trur j skal bygge en 1776.
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #5 på: februar 10, 2008, 21:34:13 pm »
Noen flere som har erfaring med å lette svinghjul?
Low67
« Svar #6 på: februar 11, 2008, 08:27:03 am »
Blir kjappere ved "rusing"
Bilen blir et par kilo lettere
Og Hk og moment blir vel tilnærmet det samme som ved org tyngde.
Jeg kjøpte nytt. 3 kilo lettere(tror jeg) og ferdig for 8 stift. kom på under 1000 lappen..
« Svar #7 på: februar 11, 2008, 09:17:10 am »
Du bruker opp en hest eller to på å holde et originalt svinghjul i gang, så du får igjen denne hesten ved å lette. Momentet blir HELT uforandret eller antagelig litt bedre. Det er helt skivebom å tro at svinghjul "lager" moment. Derimot vil motoren svare kjappere og bilen vil virke sprekere.
Det er ikke lurt å lette svinghjulet i meget tunge biler, som busser og Campere.
Lettingen bør ikke gjøres bak selve clutch anlegget, men "veggen" opp til startkransen, og kransen er fritt  vilt.
Jeg har kjørt nok med 4 kg svinghjul i bytrafikk til å vite at det ikke er noe problem.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #8 på: februar 11, 2008, 10:39:58 am »
Beklager mitt innspill. Var skråsikker på at du ikke fikk så mye utbytte av letting på en liten motor.  Tvilende
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #9 på: februar 11, 2008, 21:55:44 pm »
Trur på deg jeg. Gliser Takk for fint svar.
