juli 10, 2026, 04:52:05 am
Strøm til bensinfyr - grøn ledning?
Emne: Strøm til bensinfyr - grøn ledning? (Lest 2288 ganger)
Zster
november 24, 2009, 20:57:06 pm »
Hej!
Jeg har nettopp mottatt en bensinfyr.
Det er to ledninger fra uttaket, tykk rød til +, men også en grønn litt tynnere tråd.
Hva er dette?
Siste redigering: november 25, 2009, 17:41:04 pm av Zster
t3
Bosted: notodden
Sv: Strøm til bensinfyr - grøn ledning?
november 25, 2009, 17:18:05 pm »
Rød = + permanent, grønn er + over tenning.Dette for at motoren må gå og lade når varmer er i drift, ellers kan du nok oppleve flatt batteri.
67 notch
96 peugeot 306 xtdt
99 peugeot 306 1.8 xr
06 peugeot 307 sw hdi
Zster
november 25, 2009, 17:38:01 pm »
Det var min idé. Men bensinvarmen starter selv om jeg bare sette den røde ledningen til.
Jeg finner ikke forskjell på den grønne ledningen er satt til + eller ikke.
Siste redigering: november 25, 2009, 17:40:26 pm av Zster
OP
Bosted: Tistedal/Halden
november 30, 2009, 15:42:05 pm »
Det
kan være
at termostatjusteringa er justert feil. Med alle forbehold !!!
Når du skrur av en varmer som er operativ vil den fortsette å gå inntil den er kald før den slår seg helt av. Dette styres av termostaten som sitter på varmluftsiden av varmeren.
Sett strøm på rød kabel slik at vifte starter (sjekk at bensinpumpe og glødeplugg ikke virker da) skru justerskruen sakte inn (medurs) så vil muligens vifta stoppe.
Når du har fått til dette kan du sette strøm også på den grønne. Da vil vifte starte igjen ved hjelp av strømbryteren, samt bensinpumpe (pulserer) og glødepluggen vil starte med glødinga.
Zster
desember 08, 2009, 19:30:11 pm »
Fik det til at starte med et PUF og så ville det ikke mere. Glødetråden på glødepluggen er knækket
Nogle der ved om jeg kan bruge en glødeplug fra et nyere fyr?
