mai 11, 2026, 16:09:43 pm *
Skrevet av Emne: Canal motor starter opp igjen! Kan vi klare å fylle sende tiden med noe VW?  (Lest 6187 ganger)
| UMBINC |
Bosted: jessheim
« på: november 25, 2009, 00:59:25 am »
Canal motor er på lufta igjen fra nyåret etter lang "nedetid" på satelitt. Kanalen er helt i startgropa igjen, da den måtte stenges pga høye kostnader for distribusjon på satelitt.
Nye tekniske løsninger har nå gjort dette langt billigere så defor starter kanalen opp igjen.
Det trengs mye materiale for å fylle daglige sendinger så om noen sitter på filmer/materiale uten copyright og akseptert kvalitet kan de sendes inn om folk vil ha de på lufta.
Ta kontakt med meg på PM om du kunne tenke deg å stille med materiale til Canal Motor, evt andre spørsmål.
Jeg vil gjerne se masse VW der!!! Glad
Ulf
« Svar #1 på: januar 09, 2010, 12:13:11 pm »
venter i spenning, når på nyåret?
« Svar #2 på: januar 09, 2010, 22:42:57 pm »
ER i gang de nå.. får de ihvertfall inn på fattigmanns pakka til Canal Digital.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #3 på: januar 09, 2010, 23:22:39 pm »
er det kun på canal digital?
Jeg har nemlig viasat
« Svar #4 på: januar 09, 2010, 23:34:24 pm »
Om kanalen er gratis, så får du den inn uansett om du har canal+ eller viasat. Men det kommer an på hvilken satelitt den ligger på, 5 øst, 13 øst, 1 vest el.l.
« Svar #5 på: januar 09, 2010, 23:45:31 pm »
Stemmer nok ikke helt det. Viasat har slike møkkabokser som knapt nok funker på viasats egene tilbud. Har slik med opptak, pause,spol og play funksjon, og der er den ikke i kanalisten.
« Svar #6 på: januar 09, 2010, 23:49:50 pm »
ok, har viasat og canal+ på vanlig tuner jeg. Så gikk ut i fra at det funka på de fleste.
« Svar #7 på: januar 09, 2010, 23:50:30 pm »
Canal+ ligg berre på 1 grad vest. Og Viasat på 5 grad øst. Så har du Viasat, kan du gløyme Canal+Motor..
« Svar #8 på: januar 09, 2010, 23:52:39 pm »
Viasat bruker begge.
« Svar #9 på: januar 09, 2010, 23:56:34 pm »
Du har rett - sjekka sidene deira no. Mulig det var ei omlegging der når dei fekk kanalar frå CanalDigital.
« Svar #10 på: januar 10, 2010, 00:03:33 am »
Viasat har alltid brukt begge, også før det ble digitalt. Aldri sett viasatpakker solgt med enkelt hode.
Uansett, så må du nok ha av eldre type viasatmottager eller canal digital for å få inn.
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #11 på: januar 10, 2010, 03:14:24 am »
Søkte inn alle kanaler på nytt nå, ingen canal motor dukket opp selv om jeg har canal digital... Sikkert fordi jeg bor langt oppi oladalen..  Her finnes kun smørkinner og gamle osteformer... Gliser Gliser
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
« Svar #12 på: januar 10, 2010, 10:50:54 am »
får den ikke inn, har canal digital
« Svar #13 på: januar 10, 2010, 11:04:38 am »
Pussig det da. Vil ikke tro satelitten vet om vi bor nord eller sør for Oslo. Har hatt den siden før jul vi ihvertfall
« Svar #14 på: januar 10, 2010, 11:06:31 am »
søkte du som vanlig eller åsså kom den opp? hvilket nr er den på?
« Svar #15 på: januar 10, 2010, 12:51:37 pm »
Merkelig, heile greia. Dette er det CanalDigital skriv om sine kanalar:
"CANAL+ består av ti kanaler: CANAL+ First, CANAL+ Hits, CANAL+ Action, CANAL+ Comedy, CANAL+ Drama, CANAL+ Film HD, CANAL+ Sport 1, CANAL+ Sport 2, CANAL+ Sport HD og CANAL+ Sport Extra."
Ikkje eit ord om Canal+Motor.. Men Canal+Sport viser motorsport.
"CANAL+ sportkanaler tilbyr eksklusivt og direktesendt de største internasjonale ligaene, først og fremst innen fotball, ishockey og motorsport. Blant annet tilbyr vi Premier League, Serie A, NHL, den nederlandske toppligaen i fotball - Eredevisie, DTM, BTCC og Formel."
« Svar #16 på: januar 10, 2010, 12:54:36 pm »
Aha.. http://www.canalmotor.net/
Canal Motor er en abonnementsfri kanal som tilbys gratis på Eutelsat W2 @ 16° East -satellitten som også formidler kanaler for BBC og Viasats parabolabonnenter. Canal Motor er derfor tilgjengelig for nær sagt alle med parabolanlegg i Europa. Canal Motor vil også være tilgjengelig på bl.a. de fleste kabel tv nett. Allerede dag kan sendingene bli tatt inn av mer enn 380.000 husholdinger gjennom kabel-TV, og 40 millioner husholdninger over satellitt.
Her er det berre å vri antenna, gitt..
« Svar #17 på: januar 10, 2010, 13:57:50 pm »
hvilket nr får du den på freddy?
« Svar #18 på: januar 10, 2010, 14:29:33 pm »
Eg får den ikkje, for eg har 1 grad vest..
canalmotor
« Svar #19 på: august 06, 2010, 03:15:06 am »
Canal Motor  er på sirius 4  samme som Viasat kanalene. Kanalen er ukodet, Canal Motor  har ikke noe med Canal Digital å gjøre. Kanalen viser alt av motorsport,Har dere noe stoff kan dere kontakte support@canalmotor.net
« Siste redigering: august 06, 2010, 03:19:45 am av canalmotor » Loggført
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #20 på: august 06, 2010, 08:56:11 am »
Det hadde sikkert vært ok med litt søker info her, slik at folk også kan søke den opp selv.
Ruggen
« Svar #21 på: august 06, 2010, 23:04:31 pm »
Kan du ikke legge inn transponder frekvens, horisontal eller vertikal. Så kan man vel legge inn dette manuelt på de fleste tunere?
kissa
« Svar #22 på: august 06, 2010, 23:10:51 pm »
*5 grader øst
**Frekvens: 11996 MHz
Polarisasjon: Horisontal
SR: 27500
FEC: 3/4*
http://www.canalmotor.net/?page_id=41
