april 02, 2026, 03:30:28 am *
Skrevet av Emne: Vedr.bytte fra lange til korte aksler.  (Lest 4284 ganger)
« på: november 25, 2009, 20:58:43 pm »
Det er noen forskjeller som eg stusser litt over.
1. På de lange akslene er det en gummipakning som ligger i et spor i den platen som skrues fast i gearkasse.
    Dette sporet er ikke i platen på de korte akslene og derfor umulig å få på plass. Skal da denne platen settes
    direkte mot papirpakningen og kun det som tetting? Anyone
« Svar #1 på: november 25, 2009, 21:06:35 pm »
Det er papirpakningane som skal tetta, O-ringen hjelper nok på, men har det fungert utan o-ring så fungerer det nok fortsatt utan oring Glad
« Svar #2 på: november 25, 2009, 21:09:14 pm »
Den o ringen er kanskje noe som kom med årene..... Takker
« Svar #3 på: november 25, 2009, 21:12:02 pm »
Ja, utan att eg har sjekka, så vil eg tippa att den kom ilag med skiftet til lange akslingar
« Svar #4 på: november 25, 2009, 21:22:25 pm »
Eg har jo fått akslinger og rør fra 2 kamerater. men ingen "innmat" i den ytre enden....altså mot hjula. Her er det også forskjeller i og med at røra er forskjellige. Er det bare å flytte over innmaten???
« Svar #5 på: november 25, 2009, 21:26:54 pm »
Innmaten, vil det sei lager, og simringhus og alt det der? Isåfall trur eg det kan flyttast over
« Svar #6 på: november 25, 2009, 21:37:38 pm »
ja, indre spacer, lager, o-ring, ytre spacer, tetning,osv...
« Svar #7 på: november 25, 2009, 21:57:47 pm »
Når det legges 2 papirpakninger mellom gearkasse og festeplate så virker det for lite for det ble så trangt at en må nesten bruke krefter for å svinge akslingen frem og tilbake. Må det shimses mer da?
« Svar #8 på: november 25, 2009, 22:19:08 pm »
Dei delane passar nok om kvarandre ja!
Pakningane skal brukast som shims ja, så du må nok ha på ein til. Dei er faktisk fargemerka etter tjukkelsen dei pakningane(orginale) Men du kan jo berre prøva deg fram
Ole B
« Svar #9 på: november 25, 2009, 22:57:49 pm »
Litt motstand skal det være,ikke så mye at du skal måtte bruke krefter.
Unneberg har pakninger med forskjellig tykkelse.
Ole
Tlf.95059839
« Svar #10 på: november 26, 2009, 20:10:53 pm »
Og hva med tromlene, de passer vel heller ikke.....må eg bygge om til type1?
* DSC01462.JPG (138.12 KB, 979x734 - vist 182 ganger.)
Syncronaut
« Svar #11 på: november 26, 2009, 23:58:07 pm »
For å få på type 3 bremsene går det vel å dreie ned "snuten" på navet? Hvilke aksler skal du montere (tidlig type 3 el type 1)?
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
« Svar #12 på: november 27, 2009, 00:05:13 am »
Tippe det e type1. Har aldri hørt om tidlig type3. Når var d?
Syncronaut
« Svar #13 på: november 27, 2009, 08:59:44 am »
Det fantes en tidlig akseltype til type 3, gikk fram til -63/-64, tror jeg...?
Gorm
http://tvwk.no/
Reiel
« Svar #14 på: november 27, 2009, 17:12:31 pm »
Stemmer at de første T-3 hadde stor 5 bolt... Fra -61 og opp til 63...
Sjelden vare...
Reiel
« Svar #15 på: november 27, 2009, 18:21:46 pm »
store 5 bolten var t.o.m -65
og etter det jeg har fåt opplyst er alle type3 aksler av typen Lang,
« Svar #16 på: november 27, 2009, 19:30:54 pm »
Eg hadde jo en 64 notch som er wide 5. Kan ikkje huske at det var noen kortere aksler på den. Hadde problemer å få på BRM på den uten subbing....
Syncronaut
« Svar #17 på: november 30, 2009, 14:07:27 pm »
Ok, da var det kanskje samme lengde også på de tidlige akslene, bare en annen type enn de senere... Jeg forsøker å orientere meg litt i jungelen av drivaksler og akselrør for tiden, og så brøt jeg vel med den kjente ASSUME-regelen da jeg så at tidlige type 3 hadde akselrør med type 1 delenr...
Gorm
http://tvwk.no/
« Svar #18 på: november 30, 2009, 15:28:05 pm »
Røret er sikkert type 1 hele veien, men navet som sitter trykt på ytterst bør ha 311 nummer før 67...
Syncronaut
« Svar #19 på: november 30, 2009, 16:29:10 pm »
Neida, røret er bare type 1 tom -66, deretter er det eget type 3 delenr... Navene har type 3 delenr hele veien.
Gorm
http://tvwk.no/
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #20 på: november 30, 2009, 17:49:43 pm »
1 up
« Svar #21 på: november 30, 2009, 20:12:28 pm »
I delelistene byttet de hvertfall til en annen type wide5 trommel i 64. Så tidlig trommel er da på 61-62 og sen er 64-65. Kansje det har noe med akslingene og da.....
* drum.jpg (139.16 KB, 1008x630 - vist 168 ganger.)
