august 04, 2026, 06:34:34 am *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: Autotune`s 71 Fastback (Nå med bilder som virker)  (Lest 23855 ganger)
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #60 på: juli 07, 2010, 17:45:15 pm »
Har lest litt på Samba, og det ser ut som det er disse demperne som blir brukt ja.
Mekonomen finner ikke dempere på nr 5752.
Noen som har et annet nr på disse?
Og er det noen som husker lengden på originaldemperen uttrekt?
Har funnet en demper som er 2cm kortere sammenpresset, men syntes den virka kort når den var trekt helt ut.
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #61 på: juli 10, 2010, 13:33:05 pm »
Yes, da har jeg fått gjort litt service på Fastbacken.
Har bytta gummislangene på utligningsrøra mellom innsuga, noe som var på høy tid.
Har bytta plugger, ødelagt stiften Gliser(ny på tur), fått tak i nye kortere støtdempere som skal testes, og bestilt nye hjulsylindere bak slik at bremsene blir 100%
Blir også ny olje på motor og gear, og ny grease har blitt pressa inn i alle smørenipler.
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #62 på: juli 13, 2010, 23:20:12 pm »
Hmm.... De "korte" demperne som jeg fikk var helt lik dem som står på bilen, så da må jeg jakte videre Tvilende
Må ha korter dempere da de originale bare har 2cm vandring før dem bunner Sjokkert
Ellers så har jeg funnet ut hvordan camber justeres, så da blir det ny forstillingsmåling Gliser
« Svar #63 på: juli 14, 2010, 08:05:42 am »
Fortelle fortell  Glad
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #64 på: juli 14, 2010, 09:59:39 am »
For camberjustering foran, løsne 17mm bolt som klemmer fast øvre bærekule i øvre bærearm.
På bærekulas nedre del, den bolten som går igjennom bærearmen, kan du sette på en 10mm fastnøkkel.
Da er det bare å vri rundt for camberjustering.
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #65 på: juli 25, 2010, 14:53:26 pm »
Vurderes solgt
Autotune
Bosted: Mosjøen
« Svar #66 på: oktober 11, 2012, 23:08:01 pm »
Da har jeg bestemt at bilen skal selges Flau
Prisantydning 45000,-
Sider: 1 2 [3]
