juli 11, 2026, 12:11:59 pm *
Skrevet av Emne: Skjærende lyd ved frikobling av clutch.  (Lest 3007 ganger)
Storken
« på: november 30, 2009, 20:07:23 pm »
Hei,
Har lenge fundert på en skjærende lyd som oppstår ved oppstart og ved stillstand med clutchen inne. Lyden følger turtall, men gir jeg gass forsvinner lyden. Trodde først dette var dårlig oljetilførsel siden motoren kan dyppe litt lavt på turtall av og til, men har nå greid å lytta meg til at det må være clutchen som ikke kobler helt 100% fri.
Det jeg lurer på da er hvordan man strammer opp clutchwiren slik at dette problemet forsvinner?
Ps: Nei, det er ikke jeg som ikke har clutchen helt i golvet - for det har jeg Blunker
Eivind E
« Svar #1 på: november 30, 2009, 20:16:04 pm »
Det kan vel være utløserlageret som har tatt kvelden?
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
Storken
« Svar #2 på: november 30, 2009, 20:41:11 pm »
Jeg vet ikke jeg, lyden blir borte om jeg gir gass. Det virker som om det er veldig lite som skal til før det går bort liksom.
La også merke til at vibrasjonene fra motor øker om jeg kobler inn clutchen mens girkassen er i nøytral. Altså, virker som at den ikke er sentrert skikkelig.
« Svar #3 på: november 30, 2009, 21:06:33 pm »
Det er ikkje for stram clutchvaier då? høyres ivertfall ut som utløysarlageret subber borti clutchen, kan og vera utslitt.
Du kan sjekka dødgangen på pedalen. Skal vera 20mm om eg ikkje hugsar feil.
Men sist gong eg hadde for meg ein bil med samme symtom, som viste seg å vera for stram vaier så var det ut med motoren for å sjå, og då hadde klipsa til lageret, komt borti clutchen og var nesten slitt rett av,, mao ikkje langt unna total disaster
« Svar #4 på: desember 01, 2009, 09:45:00 am »
Samme her. Hadde i sommer ute girkassen av bruksbilen og det som en gang hadde vært et utløserlager var redusert til en stålskive. Hele lageret var altså slitt bort, bare litt stål igjen.
På min bil hadde jeg "skrapelyd" når jeg trykket inn clutch samt turtallet på tomgang falt markant da motoren måtte jobbe mer for å dra rundt når "lageret" lå med press på.
Kjøp nytt lager og klips hos unneberg før du tar ut kassa. Da har du delene tilgjengelig før du begynner. Koster ikke mye.
« Svar #5 på: desember 02, 2009, 17:34:49 pm »
Høres ut som det Kjetil L nevner, at det er lageret som er gått.
Var borti detta på en annen type bil, og lageret var synderen  Osteaktig
