juli 10, 2026, 04:52:05 am *
Skrevet av Emne: Bensinfyr - retur slange - skrue?  (Lest 3234 ganger)
Zster
« på: desember 04, 2009, 11:29:59 am »
Jeg har nylig kjøpt en bensinfyr av en her fra VW Norge. Jeg kunne ikke få det til å fungere. Det var lav spenning at den ikke startet. Etter litt husarbeid, jeg nå få det til å snu, men det tar for mye bensin. Mye røyk fra eksosen.
Jeg oppdaget at der ingen bensin kom fra returslangen og jeg derfor plukket slangen. I røret fra bensinfyret sitter en skrue. Er det sant at det vil sitte en skrue der? Det ser ut som et jet like utenfor sentrum hullet. Jeg har prøvd å slå det av, men det stakk og jeg vil ikke ødelegge noe.
Jeg har forsøkt å ta et bilde av det selv om det er vanskelig.
Jeg håper virkelig det er noen som kan hjelpe meg:)
« Siste redigering: desember 04, 2009, 11:31:37 am av Zster » Loggført
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #1 på: desember 04, 2009, 11:45:10 am »
Her er det litt info.
Se også link til funksjonsbeskrivelser og manualer litt ned på tråden.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,19538.0.html
Zster
« Svar #2 på: desember 04, 2009, 12:27:02 pm »
min retur sidder i bunden af bensinvarmeren ej i toppen som på thesamba. Der er intet om returslangen på hjemmesiden som der er linket til i emnet.
Jeg lurte på om det er en som har en BN2 bensinvarmer med rund bunn vil se tilbake på tuben har en skrue der. Liker du å ta et bilde. Jeg tror skruen er installert av tidligere eier.
« Svar #3 på: desember 05, 2009, 19:41:42 pm »
Er din varmer en BN2? I så fall har du ikke noen retur, bare en "overløbsslange" som skal ut i friluft. Og det skal være en skrue i denne rørstussen. Vet ikke hvorfor, men alle mine har denne skruen der.
Er det en B2 du har, skal den ha en returslange fra toppen.
* 04_RESIRKULATIONSVARME_BN2_-1.jpg (239.94 KB, 2152x1369 - vist 249 ganger.)
Zster
« Svar #4 på: desember 07, 2009, 15:23:15 pm »
Ifølge typeplaten er mit fyr et BN2. Jeg har set på Thesamba at der er to typer BN2. Et med og et uden retur slange. Men hvis dine har plug samme sted går jeg udfra at jeg har en uden retur.
Hvad er årsagen så til at mit oser MEGET fra udstødningen. Det er helt sort røg som var det diesel jeg brændte af.
Einic
« Svar #5 på: desember 07, 2009, 16:14:32 pm »
Prøv å la varmeren brenne til termostaten kobler ut bensinpumpen. Når termostaten kobler inn igjen, bør det ikke komme mye røyk. Da får den for mye bensin. (De ryker gjerne mye ved oppstart etter å ha stått lenge)
Zster
« Svar #6 på: desember 07, 2009, 17:12:14 pm »
Hmmm hvor længe bør det være? 5 minutter?
Hvordan tester jeg overhovedet om thermostaten virker? Osteaktig
« Svar #7 på: desember 07, 2009, 19:29:49 pm »
Varmeren trenger nok spenning til å starte. Viss ikke bilen går og dynamoen lader kan det i noen tilfeller være for lav spenning. Jeg pleier å lodde alle kabelsko fast i stikkene inni varmeren for å hindre spenningstap.
Har også sett et triks med å ta av ledningen på bensinpumpen når det ryker i oppstarten. Da vil den tenne når bensinmengden minker, og ledningen kan plugges på igjen. Virker som brenneren har "druknet" i bensin viss spenningen har vært lav.
Zster
« Svar #8 på: desember 07, 2009, 20:26:25 pm »
Jeg prøver igen i weekenden. Tak for hjælpen indtil videre! Glad
