juli 10, 2026, 17:47:02 pm *
Skrevet av Emne: Startproblemer med varm motor  (Lest 9011 ganger)
trondber
« på: desember 05, 2009, 18:40:34 pm »
Hei
Jeg har en boble 1500, 1967-modell. Starter greit om morgenen, uansett hvor kaldt det er. Men etter en kjøretur, når motoren har rukket å bli varm, er det vanskelig å få start på bilen igjen. Hva kan være feil? Hva kan gjøres?
Trond - Trondheim
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: desember 05, 2009, 19:14:06 pm »
hvordan er den vanskelig og få start på?
slår den i mot da du drar den på starteren,eller må du dra den lenge
på starten for du får start??
slår den i mot er det for høy tenning,tar det lang tid for den starter,
så kan det vare att choken ligger på.att bensinslangene dine blir for varme,att ventilene er for trang justert!
Flottør nivået feil osv,
dette er bare noen ting som kan være galt!
Vw 1302
« Svar #2 på: desember 05, 2009, 19:59:55 pm »
Prøv å kjøyr sånn att den vert varm og stopp, og start som du seier, og den vil ikkje starta. Prøv så å pumpa eingod del gonger på gasspedalen før du vrir om tenninga!
Ved varm motor trenger bilen meir bensin for å starta, så då må du pumpa eindel, evt halda gasspedalen i botn mens du startar.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #3 på: desember 05, 2009, 20:03:45 pm »
Mine erfaringer sier det helt motsatte.
Henning
Tlf 408 26 388
KimSan
Bosted: Asker
« Svar #4 på: desember 05, 2009, 21:27:23 pm »
Har samme "problemet" selv på min 67. Er vel slikt i mer eller mindre grad med bobler. Såfremt den ellers går bra er det to "tricks" en kan bruke:
Halvvarm (butikktur): Trykk pedalen sakte inn mens du drar på starteren.
Glovarm: Pedalen i bånn (ikke pump, hold den der) og dra på starteren. Slipper du pedalen går den halvautomatiske choken på, det vil du ikke når motoren allerede er varm.
Tror jeg leste det i en vw-bok en gang. Fungerer i allefall udmiddelbart hver gang for meg  Blunker
Edit: Selvfølgelig, det beste er jo å finne ut hva som er galt, og justere det...
« Siste redigering: desember 05, 2009, 21:31:08 pm av KimSan » Loggført
1300 67-modell Boble: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,10938.0.html
1600 TL 73-modell Fastback
Pan
« Svar #5 på: desember 06, 2009, 01:28:33 am »
Du skal ikke trenge å pumpe på gasspedalen for å få start på motoren, under noen omstendigheter. Ved driftsvarm motor - vri om nøkkelen og gi gradvis mer gass helt til den starter. Ved veldig varm motor kan det lønne seg å holde gassen i bunn fra begynnelsen av.
Choken går forøvrig ikke på ved varm motor - denne styres av et elektrisk element som varmes opp, og det kjøles ned mer eller mindre i takt med motoren.
Hvis problemet ditt er at motoren kan gå og gå og gå på starteren når motoren er varm og du f.eks har vært på butikken en liten tur - et kvarter eller så - bør du sjekke forvarminga til forgasseren. Er denne dårlig, vil du få startproblemer da. Alt av varmluftslanger opp til luftfilteret på forgasseren må være hele og på plass.
« Svar #6 på: desember 06, 2009, 20:41:16 pm »
Lenge siden du sjekka ventilene?
vwlilleblå
« Svar #7 på: desember 09, 2009, 21:48:03 pm »
Har hatt samme problemet med min 65 mod. og kjenner andre med samme problem. Jeg ble kvitt problemet ved å skifte tennplugger og stift i fordeler. Vær også veldig nøye med innstilling av tenning.... og åpningen på siften. Men etter en stund kom problemet tillbake. Det som viste seg var at det nesten ikke var åpning på stiften forde at knastaksling i fordeler var så ugjevn og slitt at den spiste opp den lille plastbiten som gjør at stiften åpner og lukker seg. Så når problemet oppsto, var det bak å justere åpning og ta en tenningsjustering. Så løsningen er nok ny fordeler i mitt tillfelle..
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #8 på: desember 10, 2009, 00:52:33 am »
Akslingen som åpner stiften skal smøres med litt fett,da vil ikke den lille bakelitt knasten slites så fort ned. Blunker
Tlf 92062314
vwlilleblå
« Svar #9 på: desember 10, 2009, 16:01:36 pm »
Ja, det er riktig det, fett har den fått ved skifte av stift men akslingen er så dårlig og stripete at den tar bakelitten. Resultatet blir problemer med åpning og vanskelig start. Av en eller annen grunn virker det som om startproblemet er størst ved varm motor,, og så blir boblo sur....Forgasser flyter over. og dett var dett og en dytt i hekken så pleier den å starte. Bare ett lite tips fra en lykkelig bobleeier.
