april 03, 2026, 18:09:55 pm *
Skrevet av Emne: fusking på orginal singelport 1300 motor  (Lest 3144 ganger)
johmolan
Bosted: Halden
« på: desember 08, 2009, 09:31:18 am »
Jeg har store problemer med at min motor fusker ille og nekter å gå jevnt, jeg har byttet alt av tenning, justert denne rett men allikevel fusker den, jeg har justert ventiler og målt kompresjonen, målingene på kompresjon var som følger.
Sylinder 1: 7.8 kg/cm2
Sylinder 2: 8,5 kg/cm2
Sylinder 3: 8,5 kg/cm2
Sylinder 4: 9,2 kg/cm2
Jeg hadde og en oljelekkasje i dekselet rundt ventilene på sylinder 1 og 3, om det har noen betydning for målingene vet jeg ikke.
Noen som har noen ide om dette kan være årsaken til fuskingen eller om dere har noen andre tips?
Medlem Folkevognklubben Østfold
« Svar #1 på: desember 08, 2009, 09:46:59 am »
Kondensator byttet?
Feil plugger?
Dårlig kontakt eller def el.tomgangsmunstykke?
Falskluft? (pakning under forgasser?)
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #2 på: desember 08, 2009, 09:52:08 am »
Kondensator byttet?
Feil plugger?
Kondensator er byttet, plugger er korrekte.
Tomgangsmunstykke vet jeg ikke hva er.. så en forklaring mottas med takk.
Falsk luft er vel kansje en mulighet, jeg har gått over vakum etc og det virker ok, men pakningen under forgasser har jeg ikke sjekket.
Takker for tipsene.. :-D
« Svar #3 på: desember 08, 2009, 11:54:31 am »
Ta ut pluggane og sjekk tilstanden på dei, eg har samme symptom, fordi stempelringar, ventilsetar er sletne som gjer att det er mykje oldeforbruk som sotar pluggane, som gjer att dei tennar dårleg, bilen drar dårleg, og fjusker etc.
tmbryhn
« Svar #4 på: desember 10, 2009, 15:02:30 pm »
Hvilke turtall dette inntreffer på er ganske vesentlig. Lett metode å starte feilsøking er om det skjer kun på noen turtall (forgasser) eller om det skjer over hele registeret (tenning).
Til ettertanke:
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #5 på: desember 10, 2009, 16:25:25 pm »
Jeg ville nok holdt en knapp her på forgasseren!
Er det en 30 pict-1 gasser du har?
Har en veldig fin liggende, som jeg tenkte å bruke på 1300 min, men kan jo kanskje hende du har mer bruk for den Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
tmbryhn
« Svar #6 på: desember 10, 2009, 18:53:24 pm »
Jeg har også en veldig fin 30-gasser som faktisk er nyoverhalt av meg selv. Denne skal jeg dog ikke bruke til noe...
Til ettertanke:
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #7 på: desember 10, 2009, 19:06:26 pm »
Jeg har bestemt meg for å bytte ut motoren istedet for å kaste bort penger på den. Da det virker som om den er noe sliten.
tmbryhn
« Svar #8 på: desember 10, 2009, 19:07:03 pm »
Er det en 1300 dobbelport?
Til ettertanke:
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: desember 10, 2009, 19:35:36 pm »
Singelport står i headingen men
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
tmbryhn
« Svar #10 på: desember 10, 2009, 19:40:05 pm »
Ahhh, crap... Whah evah, change the piece o' shit out with a dp!
Til ettertanke:
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #11 på: desember 10, 2009, 19:41:48 pm »
Jeg tar motoren gjerne hvis du vil selge den Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #12 på: desember 10, 2009, 20:02:23 pm »
Det er ikke umulig at den blir solgt, kommer litt an på hva og når jeg får tak i en ny.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: desember 10, 2009, 20:07:07 pm »
Syntes jeg så en tråd her for en liten stund siden, der du ønsket hjelp til ett motorbytte!
Sendte deg en PM, fikk aldri no respons, men dette ble ikke noe av det da kanskje?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
johmolan
Bosted: Halden
« Svar #14 på: desember 10, 2009, 20:10:59 pm »
Nei, det ble ikke noe av den gangen.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #15 på: desember 10, 2009, 20:17:04 pm »
Okei, du får nå bare si ifra , hvis du skal bytte motor og ønsker hjelp.. Blunker
Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
