august 09, 2026, 14:13:16 pm *
Skrevet av Emne: Bytte av simring bak svinghjul og på girkasse. hvordan?  (Lest 3341 ganger)
MortenN
« på: desember 12, 2009, 00:39:38 am »
Motor og/eller girkasse på min 1303 lekker litt olje.. Osteaktig Noen som hadde giddet å lage en grei guide på hvordan dette gjøres? Evt. også hva jeg må være ekstra obs på. Vil helst slippe å gjøre jobben to ganger  Øyerulling
Simringer er handlet fra unneberg. Noe annet som trengs?
Morten  Glad
1967 Karmann Ghia Cab
x - 1974 1303s "Greenbug"
Superbeetle
« Svar #1 på: desember 12, 2009, 01:11:26 am »
Bytte av simmering på girkassen er iallefall enkleste jobben i verden!
Jeg gjorde det for første gang igår! Av med utløserlageret(1 klips som du vipper ut med skrujern på hver side) 3 12mm bolter som holder hylsen som ligger utenpå akslingen(den delen lageret glir på)
Selve simmeringen pirket jeg ut med et custom-verktøy lagd på Teigland(nå Møller) en gang i tiden.. Glad Men vil tro at et skrujern gjør jobben også, er iallefall bare å grave ut, og så banke den nye lett inn..
Dette verktøyet er bare et 2-3mm flatjern som er laget en slags krok på enden slik at det er enkelt å stikke inn i simmeringen og dra den rett ut..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
MortenN
« Svar #2 på: desember 12, 2009, 02:02:16 am »
Skal det noe smørning/olje på simringen?
Superbeetle
« Svar #3 på: desember 12, 2009, 02:34:40 am »
Nei, skal bare være rengjort litt slik at den tetter skikkelig.
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
MortenN
« Svar #4 på: desember 12, 2009, 12:00:10 pm »
Takker Glad
