august 09, 2026, 19:20:07 pm *
Skrevet av Emne: bytte kanaler  (Lest 2395 ganger)
terje
Bosted: Kopervik
« på: februar 12, 2008, 01:13:45 am »
Hvem er det som er flinke til å skifte kanaler på en 1303. Er det noen som vet ca. pris på en slik jobb hvis bunnplate er fjernet og karosoriet ribbet ok klargjort. Dører tatt av og avstivet ?
« Svar #1 på: februar 12, 2008, 17:40:59 pm »
Koffe ikkje gjøra da sjølv?
Da e lettare enn folk vil ha da til.
Da so e viktigt e å saga baint og fint, av dei gamle sånn att dei nye passa fint inn.
Detta e dan beste metoden å gjera da på:
1. Stiv av kaross og lyft det opp av bunnplato.
2. Fjern alle restar etter gummi mellomlegget
3. Sag av eine kanalen.
4. Legg ny kanal ned på bunnplato og finn rett posisjon
5. Sen karosse ned på bunnplato og få dan nye kanalen til å passa fint inn.
6. Når kanalen står perfekt, so punkt sveiser du nokon plassar for å festa
7. Heis opp karosse med ny kanal svesa på
8. Søm-sveis heile kanalen fast.
9. Ha på grunning og evt. Tynnstoff vist du bruker Komplett/Tett Kanal
10. Repeter 1-9 på andra sio, og du er ferdig Glad
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #2 på: februar 12, 2008, 19:31:48 pm »
Er ikke så vanskelig men det tar tid, hvis det skal bli ordentlig. Hvis du ikke har gjort det hundre og ørten ganger før da Kult
Men det er viktig at skruehulla som fester karossen til chassiset sitter riktig hvis du bytter bunnen også. kjipt å ikke få festa karossen igjen.
« Svar #3 på: februar 12, 2008, 19:37:19 pm »
Vist du skal bytta bunnplato, so må du gjera da fyrst Glad
Mål avstanden frå skruehullene til tunellen på den gamle plata FØR du sagar ho vekk. Skriv ned talla og so kan du saga vekk..
Då er du i allfall sikker på att den nye gulvplata er akkoratt der dan gamle var Glad
