juli 26, 2026, 15:23:36 pm *
Sider: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 25
Skrevet av Emne: "Back in Brown - 56 oval with Oxy power"  (Lest 368149 ganger)
Håkon
« Svar #300 på: august 03, 2010, 21:53:55 pm »
Den samme metall plata stod montert på min oval. Både kasse og motor var vinklet, som resulterte i at eksos tok i bakplata.
Jeg kasta driden  Glad
Jeg byttet til T2 nasekon, originalt fremre feste, og voila, klaring på eksos og rett vinkel på motor/gir.
Sonic
« Svar #301 på: august 03, 2010, 22:20:33 pm »
Ser super godt ut Morten ...... Har et ekstra lokk men tror det er switter (100 mm, std lakkert ) ..
Erich
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #302 på: august 03, 2010, 22:47:07 pm »
Takk for det Erich
« Svar #303 på: august 04, 2010, 11:20:18 am »
Fordelen med plata er at du kan ha høyere hjulløft uten at enderøra tar i asfalten...
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #304 på: august 04, 2010, 22:25:27 pm »
Lurer på en ting..
Jeg trenger å vite hvor mange grader torsjonsplatene bak skal være når de henger fritt i orginal posisjon om du forstår.??
Jeg skal justere litt på høyden bak på bilen og trenger et utgangspunkt siden jeg har hatt alt i fra hverandre.
« Svar #305 på: august 04, 2010, 22:34:44 pm »
Har ikkje noge fasit men tipse deg bare om at de gir seg over tid. Nå har varianten min vært på hjul siden midten av april og den nærmer seg bakken enda. Det spørs hvor mye camber du vil ha men eg begynte der den akkurat "går over kanten på der hvor den hviler når du jekker opp bilen" hvis du forstår og så et ytre hakk ned slik at en legger den i forspenn. Hvis torsionstavene har ligget å hvilt en stund så må de vel tilbake til "gammel posisjon". Dette er min erfaring bare...
« Svar #306 på: august 04, 2010, 23:10:14 pm »
Kan dette være til hjelp?
* 07_Hjuloppheng.jpg (179.56 KB, 1318x910 - vist 618 ganger.)
« Svar #307 på: august 05, 2010, 09:15:40 am »
I Haynes boka mi sto det 20 grader og 50 minutter.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,23577.90.html Se et godt stykke nede på side 4.
Det er riktig nok ei 1303 bunnplate, men det var overraskende lite forskjell på de forskjellige modellene...
Så jeg satte den først på standard, og slapp ned ett hakk på de indre. Da ble ny avlesning 12 grader? Har ikke satt den på bakken enda..
« Siste redigering: august 05, 2010, 09:20:35 am av Formula Vee » Loggført
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #308 på: august 06, 2010, 21:02:31 pm »
Her er info,en som jeg monterte mine etter..
Fikk info fra Splitboy for en stund siden
13 grader (t.o.m. chassisnummer 929745), ellers
12 grader (f.o.m. chassisnummer 929746)
Flytter du fjærstaven ett hakk i indre enden, vris fjærplata ca. 9 grader, om du endrer ett hakk på den ytre, endres den ca 8 grader.
vw2034
Bosted: nannestad
« Svar #309 på: august 09, 2010, 19:18:35 pm »
Har vært hos Lakkereren å hentet hjem et lass med deler i dag. Jeg ble virkelig fornøyd med fargen.
De har kun sprøytet vanlig tett farge, Ikke noe klarlakk og heller ikke noe mellomsliping. Syntes det ble greit. Ble sånn tålig likt den forrige bobla.
Klarlakk er blandet i basen.skal ikke være nødvendig og legge klarlakk på ny etter første strøk.har opplevd mange skrekkeks. på dette da klar lakken flasser av på store og små områder.det er kun på mettalic det skal legges på klar lakk etter farge.man kan oppnå en større dybde i lakken ved og legge fler lag med klarlakk.men jeg pleier og klare meg med klarlakken som er blandet med base og herder.forøverig ett flott fargevalg og en gjenomført bil.
« Siste redigering: august 09, 2010, 19:23:00 pm av vw2034 » Loggført
jimmern
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #310 på: august 09, 2010, 23:14:36 pm »
tettfarve er tynnerbasert og alt i ett....
klarlakk og basefarve er vannbasert farve med klarlakk etterpå.
Det er ikke noe dårligere med tett farve. det er bedre syns jeg... Blunker
Fin farve.
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen
anno 1996.
Marius melstrøm
Sponserd by:
http://www.vdub2you.com/
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #311 på: august 12, 2010, 20:32:24 pm »
Da var bilen endeeeelig på hjul. Glad Litt småtteri igjen enda men..
* DSC_0029 (Small).jpg (34.02 KB, 360x480 - vist 562 ganger.)
* DSC_0035 (Small).jpg (38.94 KB, 360x480 - vist 651 ganger.)
* DSC_0036 (Small).jpg (40.61 KB, 360x480 - vist 802 ganger.)
* DSC_0038 (Medium).jpg (84.99 KB, 800x600 - vist 776 ganger.)
* DSC_0039 (Medium).jpg (95.22 KB, 800x600 - vist 726 ganger.)
* DSC_0043 (Small).jpg (59.94 KB, 640x480 - vist 577 ganger.)
* DSC_0044 (Medium).jpg (104.35 KB, 800x600 - vist 823 ganger.)
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #312 på: august 12, 2010, 20:38:12 pm »
* DSC_0045 (Medium).jpg (104.77 KB, 800x600 - vist 644 ganger.)
* DSC_0050 (Medium).jpg (79.37 KB, 800x600 - vist 588 ganger.)
* DSC_0051 (Medium).jpg (56.61 KB, 450x600 - vist 643 ganger.)
* DSC_0052 (Medium).jpg (48.55 KB, 450x600 - vist 562 ganger.)
tovwair
Bosted: Sander
« Svar #313 på: august 12, 2010, 20:42:44 pm »
 Sjokkert  Porr!
« Svar #314 på: august 12, 2010, 21:04:15 pm »
SYND & SKAM!!! ...å dekke dette til med et karosseri, selv om det er like strøkent!!!
« Svar #315 på: august 12, 2010, 21:17:37 pm »
Må da ikke dekke til med karosseri, men det er jo å anbefale :-)
Blir smooth dette Morten... 2011 blir et bra DKL år :-D
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #316 på: august 12, 2010, 21:29:43 pm »
Takk for det. Ja vi har litt å se frem til Trond  Glad
« Siste redigering: august 12, 2010, 21:32:39 pm av Herbie » Loggført
Superbeetle
« Svar #317 på: august 12, 2010, 23:20:58 pm »
haha...latterlig rått!!
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #318 på: august 13, 2010, 00:03:02 am »
Steike! Da understellet ser ut som ei drapsmaskin!(med litt motor bak ivertfall) Gliser
Utruleg støkent då! ogso dei dekkena..
« Svar #319 på: august 13, 2010, 00:14:34 am »
Meget bra jobba! detta blir rett og slett Griselekkert!
« Svar #320 på: august 13, 2010, 08:22:00 am »
Jeg mener fortsatt at du burde senket hele bakstillingen a la pro gutta  Glad
Ser kjempebra ut!
California Blue
« Svar #321 på: august 13, 2010, 10:01:39 am »
Dette ser meget bra ut Morten.
zapperx (Glenn Andersen)
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #322 på: august 13, 2010, 12:49:12 pm »
Og denne skal brukes??? Hæ
Jeg ville skjært et stort hull i veggen og kasta ut alle møblene og trilla den inn i stua!!!
1974 "Fake Jeans" SOLGT...
1966 Rat-look SOLGT...
1982 Autohomes T3 Camper
« Svar #323 på: august 13, 2010, 13:04:37 pm »
DET er måten å se film på ja!!
Bosted: Kråkerøy
CoolCruisers Medlem
« Svar #324 på: august 13, 2010, 14:54:46 pm »
Integrer med denne og spenn 4-punkten, skru opp volum og hold fast!! Gliser
* VisionRacerCompleteSet (Small).jpg (35.98 KB, 640x543 - vist 438 ganger.)
« Svar #325 på: august 14, 2010, 13:33:09 pm »
Det blir kjekt å få studert denne live. Fatter ikke at du klarer å legge så mye ekstra innsats i å få "det lille ekstra".  Sjokkert
Mr Bean
« Svar #326 på: august 15, 2010, 10:52:10 am »
Dette er jo helt rått Morten. Glad Fargen var jo og helt kanon. Glad
- 08 VW Fox 1,4 tdi
- 91 VW Scirocco GT2
- 83 VW Jetta c
- 75 Audi 50
- 76 Morris Mini Cab
- 76 Morris Mini Van
- 73 Morris Mini Van
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #327 på: september 03, 2010, 10:53:26 am »
Noen som vet hvor jeg kan få tak i Overganger som brukes mellom Linelocken og Bremserør koblingene? Noen her i landet som selger?
« Svar #328 på: september 03, 2010, 11:04:20 am »
Summit har et monterings sett. Jeg har ikke brukt det, men det skal inneholde det du trenger.
« Svar #329 på: september 03, 2010, 11:12:07 am »
CB performance. Men strengt tatt trenger du ikke. Du fjerner den lille netting"filteret" i bunnen av linelocken og smører litt gjengetetting på gjengene og klemmer til. Har ikke lekket en dråpe.
Men du Morten, før du bolter noe mer på flyndra di så må du huske å;
1) Pie kutte rammehodet
2) Senke bakstillingen
For inspirasjon og bilder;
http://s99.photobucket.com/albums/l284/cadpro/Project%20Unlimited%20Street%20Car%20-%20Lonestar%20Edition/
