mars 20, 2026, 10:21:00 am *
Skrevet av Emne: Hvilken forgasser skal jeg bruke ?  (Lest 3019 ganger)
VW1303
Bosted: Sør-Odal Hedmark
« på: februar 12, 2008, 20:26:14 pm »
Hvilken forgasser skal jeg bruke på min 1300 motor som nå får 1680 syl sats ? En eller to ?
Har fått et bra tilbud på to T3 Gassere med insug. Hvordan er disse å bruke på en motor med 1680 sats ? Noen som har slike selv?
Er std fordeler grei å bruke`?  Noen som vet ca hvor mange HK det blir totalt med 1680 sats med eks to T3 Gassere ? Det er en 1300 AB motor
Kom gjerne med anbefalinger.
1992 Bmw E36 Coupe 318 IS
VW 1302 1971 Gatebil
VW 1303 S 1974 Prosjekt
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
« Svar #1 på: februar 12, 2008, 21:37:03 pm »
55hk kanskje? Jeg hadde tenkt på å kjøpe f.eks et par dobble 40 weber/dellortos. De kan du sansynligvis bruke til neste prosjekt også.
« Svar #2 på: februar 12, 2008, 21:44:06 pm »
std fordeler er helt klart grei, men dersom du bytter til doble gassere, blir vakuum-signalet som originalfordeleren bruker til å styre fortenningskurven, endret. Mange velger da en såkalt 009 fordeler som har kun mekaniske vekter som styrer fortenninga, og det fungerer forsåvidt greit det også, men mange klager på kvaliteten på nye billige "009" fordelere, bl.a at slark i foringere etc gjør de umulige å stille skikkelig.
VW1303
« Svar #3 på: februar 12, 2008, 22:08:07 pm »
Ok vist jeg bare skal ha en gasser da. er det noen som har noen anbefalinger å komme med der ?
 009 fordeler å doble weber gassere er vel ikke lett å finne brukt ?
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
JR
« Svar #4 på: februar 12, 2008, 22:25:28 pm »
Jeg har disse på en standard 1600 AD:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1180
Synes de fungerer strålende. Ga en motor med mye mer respons, var enkle å justere og har uttak for vacuum slik at original fordeler brukes. Du får også et utall jets, venturis etc så de kan tilpasses flere specs. De er selvfølgelig ganske små så hvis du har planer om å bygge stort senere blir de fort litt puslete
73 GTV
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #5 på: februar 12, 2008, 22:25:48 pm »
Fordeler er vell noe vanskelig å finne brukt men forgassere finnes det i hauger og lass av.
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/cat.php?id=23
VW1303
« Svar #6 på: februar 13, 2008, 13:39:44 pm »
Hva slags forgassere har dere å anbefale meg å lete etter da ? Vil spørre her å få tips om hva som fungerer bra på en motor med std 1600 topper å 1680 sats.
Håper noen kan svare meg på dette.
VW 1303 S BIG
Thomas  95 78 29 51
« Svar #7 på: februar 13, 2008, 15:06:12 pm »
jeg kjører med 36 idf fra alfa romeo de har uttak for vacumfordeler jeg har og fordeler og tenning fra 2,1 wasserbokser motoren er på 1600cc mmodifiserte topper engle 110 kam letta og avballansert svinghjul den går bra kor stor effekt den har vet eg ikke.
* 17082007-1.jpg (28.26 KB, 448x336 - vist 207 ganger.)
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
