juli 11, 2026, 03:24:13 am *
Skrevet av Emne: Angående montering av 90 grader 3/8 NPT fitting i oljegalleri.  (Lest 3188 ganger)
« på: desember 21, 2009, 11:32:06 am »
Begynte å montere biter på min nye 1915 longblock i går. Har kjøpt inn et par slike 90 graders 3/8 NPT-3/8 NPT fittings for å kunne koble slangen fra filter inn i oljegalleriet.
Gjengene som er laget i oljegalleriet tenker jeg er litt for store, eller ikke konet. Fittingen stopper ikke på kon, den kan skrus helt inn.
Er jo litt praktisk at en får utløpet på fittingen mot venstre der slangen er så jeg lødde på med Locktice 577 gjengetetting og skrudde fittingen inn. Måtte stoppe ca 1/2 omdreining før den stod i bunn da fittingen da står riktig mtp oljeslangen. Pluggen strammer da ikke på gjengene men satt ganske løst.
Spørsmålet er: Limer Locktite 577 gjengene så pass at det ikke begynner å lekke, tåler dette varmen, burde jeg skaffet en kobberring i riktig tykkelse slik at fittingen strammet til akkurat når den peker riktig vei ?
« Svar #1 på: desember 21, 2009, 17:39:45 pm »
Du skulle satt inn en ansats, og 90 grader skrudd på denne (hvis det er plass).
Da kan du justere som du vil.
Er litt i tvil om det går bra, det må være motstand på gjengene når du skrur. Og 577 er tettning, ikke liming.
Den må ha press på gjengene for å herde ordentlig.
« Svar #2 på: desember 21, 2009, 19:23:08 pm »
Ikke plass nei. Må bruke denne 90 graders fittingen for å få på kjøledeksel bak reimhjulet.
Har skrudd ut fittingen nå, den satt godt, men usikker på om det ville holdt i lengden.
Har fått en PM fra en annen på forumet her som har limen jeg trenger.  novalock heter den
« Siste redigering: desember 21, 2009, 20:04:18 pm av Kjetil L » Loggført
« Svar #3 på: desember 21, 2009, 21:56:26 pm »
Eller du kan modde kjøleblikket litt  Blunker
* DCP_01 (Large).JPG (96.83 KB, 1024x680 - vist 200 ganger.)
« Svar #4 på: desember 21, 2009, 22:58:34 pm »
Tenkte på det men det blir et hekkan å bytte reim.
Satser på å få tak i noe godstoff som limer dette fast. Fitting kommer jo ikke noe sted, henger på 1,5 cm med gjenger innover i galleriet men oljetett, det tror jeg ikke det blir uten lim.
« Svar #5 på: desember 22, 2009, 10:24:20 am »
Er det helt uaktuelt å kjøpe fitting som faktisk passer de aktuelle gjengene?
Regner med at det du har fått er sylindriske rørgjenger, som da tetter med skive med gummi i midten. Og slangen sitter med banjo. Spør meg hvordan jeg vet at NPT i et sylindrisk hull ikke holder i lengden, eller forresten, ikke spør Trist
« Svar #6 på: desember 22, 2009, 10:28:15 am »
Selvfølgelig er dette interessant, jeg har jo ikke peiling på gjenger men vet hva en banjokobling er. Jeg tar dette med deg på chatten.
« Svar #7 på: desember 22, 2009, 11:00:24 am »
Hvis du har (eller lager) pakkflate i godset på blokka, ville jeg brukt banjobolt og banjo. Kan ikke bygge mindre enn det.
Banjobolt:
http://www.industrinett.no/wsp/tess2/frontend.cgi?template=node&nodeid=1887
Eksempel på banjo:
http://www.industrinett.no/wsp/tess2/frontend.cgi?template=node&nodeid=1885
http://www.industrinett.no/wsp/tess2/frontend.cgi?func=frontend.show&product_id=61625&template=pcat_webshop_product&nodeid=1883
De har flere utgaver på Tess (min tidligere arbeidsplass). Blunker
Men litt usikker på flow'en?
Denne vil helst også ha pakkflate i blokka (finnes i flere dimensjoner): http://www.industrinett.no/wsp/tess2/frontend.cgi?func=frontend.show&product_id=63015&template=pcat_webshop_product&nodeid=2383
Men kan vel faktisk tettes med 577 eller 572 på gjengene, så lenge du får låst med mutteren.
Hvilken dim er gjengepartiet i galleriet gjenget opp med?
« Siste redigering: desember 22, 2009, 11:11:29 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #8 på: desember 22, 2009, 12:16:24 pm »
Kjell Roar, tusen takk for linker. Tess ligger 100 meter nedi veien her, jeg har 40% rabatt der og de har laget slangene for meg.
Som JHU antyder så må jeg nok være enig i at det nok ikke er NPT men vanlige 3/8 rørgjenger i galleriet. Det er helt ok pakkflate der også så dette skal gå finfint.
