juli 11, 2026, 03:11:41 am
Demontering av Bosch VJ4 BR8 fordeler
Emne: Demontering av Bosch VJ4 BR8 fordeler (Lest 2573 ganger)
januar 04, 2010, 00:28:19 am »
Har åpnet en Bosch VJ4 BR8 fordeler, men jeg må ha ut akslingen fordi noen pakninger som skal være under den nederste plata inni fordeleren har tatt seg en tur ut. (i flere deler)
Er det bare å sette enden av fordeleren i skrustikka og slå ut pinnen med en dor, eller er det dumt? Fjæra har jeg tatt av...
Noen som veit om man får tak i repsett til disse?
(135.95 KB, 1200x1024 - vist 192 ganger.)
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
Sv: Demontering av Bosch VJ4 BR8 fordeler
januar 04, 2010, 16:48:07 pm »
ja. det er bare å slå ut pinnen. vær forsiktig så du ikke skader platen.
Einic
januar 04, 2010, 20:01:46 pm »
Husk å file ned eventuelle grader ved hullet i akselen før du prøver å trekke den opp av fordelerhuset. Huset er laget av aluminium og skades lett.
svenole
januar 04, 2010, 20:44:24 pm »
Huset er av støpjern, orginalt. Før du tar ut pinnen så kjenn etter om det er slark i aksel. Fest fordelerhuset og kjenn i den enden der der rotoren sitter.
Slark, da har du et problem. Den vil ikke bli til glede for å si det slik. Rotoren vil da gå eksentrisk og instilling riktig tenning og tenningsfjusk blir problemet. Husk ny simring.
Siste redigering: januar 04, 2010, 20:47:17 pm av svenole
januar 04, 2010, 23:47:22 pm »
Takker for tips folkens. Ingen slark i akselen
Svenole: tenker du på den som er midt på basen som tetter mellom blokka og fordeleren?
svenole
januar 05, 2010, 10:52:04 am »
Simring: helt riktig og gjør med denne som med andre simringer. smør inn med fett før montering. Og for all del sjekk gjenger og skruer, sett sammen fjærer plater og vekter riktig. Sprengskisse er i de gamle katalogene eller se på en tilsvarende.
Heldig med aksel, det er ofte slark der og de er svert dyre å renovere. Det er en årsak til at inmatenen løsner, sjekk det og bruk litt lock-tate på gjengene ved montering.
Siste redigering: januar 05, 2010, 11:04:00 am av svenole
Svar #6 på:
januar 05, 2010, 19:03:35 pm »
Flotters, igjen takk for tips. Må finne meg noen skiver i bakelitt eller en erstatning før jeg monterer. Mange av de har gått i oppløsning.
svenole
Svar #7 på:
januar 05, 2010, 20:37:40 pm »
Med dreibenk.
Bakkelitt blir erstattet med bakkelitt, men ellers brukes messing/lagermetall som erstatning. Nye bakkelittskiver kokes i olje før montering.
Svar #8 på:
januar 05, 2010, 21:31:13 pm »
Da må jeg finne noen som har lyst til å dreie noen for meg.
