juli 11, 2026, 08:01:38 am
vekselstrøms dynamo
Emne: vekselstrøms dynamo (Lest 1514 ganger)
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
vekselstrøms dynamo
januar 04, 2010, 20:42:45 pm »
har kjøpt en slik vekselstrøms dynamo på 85 amper på vdub2you.com
husker ikke om det er 85 eller 95 amper men noe i den duren.
når jeg da skal bytte ut den med min gamle likestrøms dynamo, må jeg da også bytte til kjukkere ledninger eller ikke?
mvh Simen.
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
Sv: vekselstrøms dynamo
januar 05, 2010, 12:28:16 pm »
kan være en fordel å legge opp en ekstra 6 kvadrat ned på starteren det har eg gjort
Når du kopler bort releet under setet kan det være en fordel å lodde sammen kablene der.
Du må og bytte dynamofot visst den ikke er med.
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
