august 09, 2026, 21:09:45 pm
Teknisk, teori og praksis
Forgasser
Emne: Forgasser (Lest 1681 ganger)
sem
Bosted: Sarpsborg
Forgasser
januar 06, 2010, 22:20:59 pm »
Er det noen her som vet hvordan jeg kan få tett frostpluggen i en original 30 PICT 2 gasser. Jeg tror det er/ heter frostplugg. Når jeg lukker opp motorlokket og ser på gasseren så er den lokalisert midt på gasseren ved venturi.
Siste redigering: januar 07, 2010, 09:45:28 am av sem
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: Forgasser
januar 07, 2010, 09:44:44 am »
Ingen som vet?
Einic
Sv: Forgasser
januar 07, 2010, 10:22:16 am »
Hvorfor skal du ta den ut?
Sånne plugger må du nok bore hull i og brekke ut ved hjelp av en skrutrekker eller lignende. Da må du først finne ut hvordan du skal tette hullet igjen etterpå.
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: Forgasser
januar 07, 2010, 11:36:04 am »
Er litt usikker på den. Når motoren ikke går siver det bensin ut av den. Når jeg starter motoren så forsvinner det lille fuktige som er der inn i gasseren gjennom kanten på frostpluggen. Tror derfor jeg får falsk luft i og med at motoren ikke går som den skal.
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: Forgasser
januar 08, 2010, 11:40:38 am »
opp
Reiel
Sv: Forgasser
januar 08, 2010, 13:08:59 pm »
Har hatt noen slike lekkasjer jeg også... Satte bare på en anna gasser jeg som ikke lakk
Reiel
sem
Bosted: Sarpsborg
Sv: Forgasser
Svar #6 på:
januar 08, 2010, 21:19:15 pm »
OK. Da får jeg prøve det også
