juli 10, 2026, 23:43:14 pm *
Skrevet av Emne: Skifte av trøstelager  (Lest 3087 ganger)
brm
« på: januar 07, 2010, 20:57:14 pm »
Er det noen her som har opplevd at trøstelageret ikke går inn i utløsergaffelen. En må tvinge det inn?
Kan man file ned godset rundt "vortene" som fjærene skal inn i?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: januar 07, 2010, 21:35:51 pm »
da kan har du ikke fått riktig lager!
Gjorde det akkurat på 1300 kassa mi, passa helt fint det!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
brm
« Svar #2 på: januar 07, 2010, 22:04:38 pm »
Skal være korrekt lager, forskjellen på det som satt i bilen og nyinnkjøpt er fjærfestene på lageret.
På det nye sitter fjærfestene på en liten opphøyning. Det er den lille milimeteren på hver side som gjør at jeg ikke kan sette lageret rett inn i gaffelen. Jeg må presse lageret inn.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #3 på: januar 07, 2010, 22:09:58 pm »
Skal vel itte vara så mye forskjel på lagera anna at noen har støttehylse(trur je) Hadde nok handla nytt eller ringt til selgeren og klaga. Du får sikkert et nytt om du ringer og prater med dem. I alle fall så har je fått det før Glad
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #4 på: januar 07, 2010, 22:12:40 pm »
Jeg har skiftet før. Kan komme opp til deg og smokken inn. (Trøstelageret altså.)
brm
« Svar #5 på: januar 07, 2010, 22:40:16 pm »
Fikk det på plass uten spenn i gaffelen. Sem kan gjerne komme opp, men da blir det som slave.
