mars 22, 2026, 12:06:59 pm *
Skrevet av Emne: teste bensinpumpe for bensinvarmer?  (Lest 2460 ganger)
« på: januar 10, 2010, 12:51:11 pm »
Har fått kjøpt 4 stk komplette bensinvarmere, alle gløder og vifta sviver.
Men hører ikke noen lyd eller tegn på at bensinpumpe sviver.
Når disse får strøm direkte, skal de vise tegn til liv ved direkte kobling?
Glemte batteriet hjemme, bruker bare en 12V 12amp strømforsyning, men 12 A burde være nok til å drive bensinpumpe direkte?
Ingen irring på polene.
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #1 på: januar 10, 2010, 13:29:58 pm »
Bensinpumpa skal "tikke" fort når den er tom for bensin. Og "tikke" ett klikk for hvert sekund ca når den er riktig innstillt.
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #2 på: januar 10, 2010, 13:52:57 pm »
Instilling av bensinpumpe: Skru inn hele råden m/membranen inn i selve pumpa.Deretter tilbake 3.5
omdreininger. Nå er bensinkapasiteten riktig innstillt.
Innstilling av stiftene: Skru vekk plastikk deksel. Åpningen av stiftene skal være 1 mm. Husk å gjøre rent og olje inn forsiktig fjærene.
Det kan også hende at pumpa di vil virke om du prøver å la den suge litt bensin.
« Svar #3 på: januar 10, 2010, 14:12:54 pm »
pumpene har en tendes til å sette seg , og må ofteset plukkes opp og gjørese rene
noen ganger er membranen defekt.
« Svar #4 på: januar 11, 2010, 18:36:35 pm »
Takk for de gode råd.
Men at jeg stikker enden av slangen ned i bensin og får DET til å starte den, tror jeg er litt søkt...  Gliser
Tar opp noen av pumpene og filer, justerer og smører.
Har skrevet ut Slide series No 23 og, den var veldig bra. Har liget på dass i en uke, så nå har jeg pugget den Blunker
« Svar #5 på: januar 11, 2010, 21:08:58 pm »
Har søkt over hele verden etter original look fuel lines complett med bajonettkoplinger. Kan ikke se det finnes, men er ganske sikker på at om noe gidder å lage, kan de selge i bøtter og spann.
Jeg får lage noen selv, og heller bruke "AN jukse klemmer" på Biltema stålpmspunnede slanger.
Disse på bildet under bruker jeg på alle slanger for ventilasjon og bensin.
* fittings.jpg (89.84 KB, 301x800 - vist 151 ganger.)
« Svar #6 på: januar 13, 2010, 20:15:43 pm »
Det du egentlig trenger i tillegg til slanger og endekoblingene du allerede har er vel slike presshylser. Trees på slangen og presses 6 kantet i spesialpresse. Vet ikke hvem som selger slike, men har fått laget til mitt apparat på jobben, og det ser originalt ut synes jeg.
* brass-ferrules-hose-crimping-2.jpg (15.3 KB, 355x324 - vist 149 ganger.)
Kongen
« Svar #7 på: januar 13, 2010, 23:19:35 pm »
TESS fikser slanger som ser nesten identiske ut som de orginale. De klemmer på de orginale overgangene også. Kosta vel ca kr 300 for nye slanger, ferdig med overganger.  Glad
Om du tilfeldigvis har en bensinpumpe til overs, er jeg interessert i å kjøpe en av deg!  Blunker
« Svar #8 på: januar 20, 2010, 19:06:18 pm »
He he.. Tror ikke jeg vil selge noen av pumpene.. Sysler med tanken å montere en eller to i Kombi campen....
Eller bygge et 3,5kw varmeaggregat til å ha i forteltet så jeg får tørka sokkene mine på SCC...
Men fikk "barefordideterdegpris" på Tess. Kr. 200.- m/mva ferdig montert, alle nye slanger, pakninger og klemkoblinger...
Noe sier meg at jeg ikke kan bytte leverandør av sveisegass på en stund...
