juli 10, 2026, 13:36:15 pm
motor
Emne: motor (Lest 1849 ganger)
Frode
Bosted: Ås
motor
januar 14, 2010, 20:54:32 pm »
Kan mann bare kutte av røra til forvarmeren på manefoilen?
Bilen skal kun brukes på varme sommer dager.
ovalt
Bosted: gol
Sv: motor
januar 14, 2010, 22:04:49 pm »
Sitat fra: Frode på januar 14, 2010, 20:54:32 pm
Går utifrå at det er varmepottene du prater om...bør ikkje røre dei, (dei oppretholder rett motstand i kjøling av motor og eksosrøyr) men du kan godt ta av slangane imellom desse pottene og varmeinntaket til bilen frammom motoren, å la varmlufta gå rett ut der.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
Sv: motor
januar 14, 2010, 22:42:55 pm »
Hvis det er forvarminga til forgaseren du mener.så er det ett velkjent trimmings triks og blokkere
utaka til forvarminga til forgasseren!så kan ikke se noe problem med og ta dem vekk!
hvis jeg ikke misforstår da!:)
Siste redigering: januar 14, 2010, 22:51:30 pm av tezer
Vw 1302
Frode
Bosted: Ås
Sv: motor
januar 14, 2010, 23:25:24 pm »
Ja er forvarminga til gassern............da regner jeg med å kappe dem vekk..........blir i vein synes jeg............varme pottene til eksosen er borte alt.............her blir det ikke noe varme i bilen ;-)
Frode
Bosted: Ås
Sv: motor
januar 15, 2010, 11:54:55 am »
forstår det sånn nå at jeg bare kan kappe dem bort......stopp meg før i efta hvis dette ikke stemmer....for da ryker dem ;-)
tezer
Sv: motor
januar 15, 2010, 12:24:22 pm »
Vel dem er kutta vekk og sveist igjen på 2 av motora mine!
har vel kjørt omtrent daglig i 2 år med dem uten problem
Vw 1302
Frode
Bosted: Ås
Sv: motor
Svar #6 på:
januar 15, 2010, 12:48:18 pm »
Er det noe vits å sveise igjen der da??
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
Sv: motor
Svar #7 på:
januar 15, 2010, 13:01:31 pm »
Sitat fra: Frode på januar 15, 2010, 12:48:18 pm
Rør på innsug trenger ikke sveises, men hull på grenrør/potte må tettes.
Vil du ikke sveise igjen hullene, så er block-off plater å få kjøpt ferdig.
Henning
Tlf 408 26 388
