august 11, 2026, 13:50:05 pm *
Skrevet av Emne: Stor eller liten eksos?  (Lest 5836 ganger)
California Blue
« på: februar 15, 2008, 14:41:55 pm »
Skal bygge om litt på motoern min og lurer på hva eksos som er mest gunstig? 1,3/8" eller 1,1/2" eller 2" eller?
Motor spes:
2044cc
48 IDA (42 halsring)
høye scat innsug.
Topper 43x40 ventiler
1:4 vipper
kam FK89
komp.. vet ikke enda...11,6?
Noen som vet mere om dette?
Kjør debatt!
Mvh Fredrik.
« Siste redigering: februar 19, 2008, 11:42:57 am av California Blue » Loggført
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #1 på: februar 15, 2008, 15:50:05 pm »
« Siste redigering: august 16, 2010, 00:26:36 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
« Svar #2 på: februar 15, 2008, 16:00:17 pm »
Motor spes:
2044cc
høye scat innsug.
kam FK89
Kjør debatt!
Mvh Fredrik.
Hei Fredrik, long time!
Få gutta med engine analyzer til å finne ut dette for deg så slipper du å gjette... eller høre hva andre gjetter om dette. Skal du følge slavisk hva computeren sier så tenker jeg du ender opp med et anlegg som er kortere en det du får kjøpt i butikk. Dette er rein synsing såklart...
n2o
« Svar #3 på: februar 15, 2008, 16:36:55 pm »
Høye innsug og FK-89 er vil ikke strengt tatt den beste løsningen. Har du noen tall på toppene dine? Kan kjøre en beregning for deg, hvis du har noen flere specks
California Blue
« Svar #4 på: februar 16, 2008, 14:46:50 pm »
Har ikke noe mere specks på toppene nå,husker ikke tallene siden jeg bygde motoren første gang. Dette er gamle org. topper som sune jansson har lagd for lenge siden. toppene sitter fortsatt på motoren siden i sommer, så jeg får ikke målt noe mere før de er tatt av.
Vilke specks trenger du Roar?
Innsug kan jeg jo gjøre noe med.
Takker så langt.
California Blue
« Svar #5 på: februar 18, 2008, 21:20:24 pm »
Jeg har ingen flow tall på toppene mine. Desverre
Det jeg mest er ute etter er om jeg vil tape eller vinne hk ved å bytte grenrør til feks. 2" eller er 1.5/8" mer riktig dim?
n2o
« Svar #6 på: februar 18, 2008, 23:37:28 pm »
2" er for stort. Jeg har 1 7/8 på min motor..
Ellers vil det kunne beregnes ganske nøyaktig med følgende data:
Flowtall
Komp
Lengde på insug og eksosport (i top)
Lengde/volum av insug
Lengde på forgasser/trakt
Vipper
Kammens retardering/avansering
Jeg forsøker å få noen flere hester ut av min lille motor, og eksosanlegget  blir noe sånt som dette:
150mm 1 3/4, 270mm 1 7/8, 340 mm 2"  (Stepped primærrør) og inn i en merge collector med 2" inn og 3" ut.
« Svar #7 på: februar 18, 2008, 23:50:33 pm »
Roar, har du en mening om hvor viktig lengden på kollektoren er?
