august 09, 2026, 22:45:52 pm *
Skrevet av Emne: Innstallbay PÅL!!!  (Lest 4240 ganger)
« på: januar 26, 2010, 19:08:57 pm »
Pål. trenger litt anbefaling ang. basselement, 12" og oppover Øyerulling , har ikke så stor plass i dybde så må være til så liten kasse som mulig, å det er denne forsterkeren som skal dra den,
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9050.0.html
« Siste redigering: januar 26, 2010, 19:24:27 pm av Martin » Loggført
« Svar #1 på: januar 26, 2010, 21:12:37 pm »
borte borte biiiip  Øyerulling
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #2 på: januar 26, 2010, 21:22:11 pm »
Hvordan er målene der du skal ha kassen da, dersom du har god plass i bredde/dybde så behøver jo ikke høyden være så stor. Har du tenkt på hvilke type kasse du vil ha, trykkammer (tett) eller bassrefleks (med port)? En tett kasse pleier jo være en del mindre, men krever mer effekt for og kunne spille like høyt. Responsen på bassen er "kjappere" i en tett kasse, men som sagt litt "mindre" bass med samme effekt. Basstørrelse var det du har tenkt på?
Skriv litt mer om hva du kunne tenkt deg, så kan jeg kanskje hjelpe deg og finne et egnet element...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
« Svar #3 på: januar 26, 2010, 21:34:26 pm »
jeg vil ha et element som dunker skikkelig, har 2 stk 12" JL nå som står nede ved gulvet, det virker det asså  men siden jeg skal bygge ny RnR seng så vil jeg ha alt vekk fra gulvet å opp. å den må ikke trenge mer enn 20-30L, ja å helst tett.
her skal den stå  Øyerulling
* bass2.jpg (136.4 KB, 500x375 - vist 192 ganger.)
« Svar #4 på: januar 26, 2010, 21:36:01 pm »
Du kan godt bygge anlegg inn i RnR senga da Martin! Du "må" jo ikke ha lagerrom under den.
Tøff løsning med hatt-hylla der! =)
« Svar #5 på: januar 26, 2010, 21:37:30 pm »
jo skal ha lager rom der, barn med på tur jeg vettu Blunker
Hulken
« Svar #6 på: januar 26, 2010, 21:37:50 pm »
Er nok bare tull av meg og anbefale et par 10" fra Polk da. Men de spiller rent, pent og med kjapp respons i ei tett kasse. Ulempen erjo at de koster litt....
Ellers så vil jeg anbefale deg og feste den kassa der godt, den blir tung om du bråstopper!
Arild B, Gjøvik
« Svar #7 på: januar 26, 2010, 21:41:04 pm »
ja den blir festet gått, alt blir festet med vinkeljern i plate/kasse å inn i sidene på bil, en 10" er heller ikke dumt, er jo som regel kjappere respons enn en 12  f.eks eller? å alt spørs på pris da Glad
Hulken
« Svar #8 på: januar 26, 2010, 21:52:16 pm »
Jeg hadde faktisk to 8'ere i tett kasse i min 1302 når jeg konkurrerte i "Lyd i Bil", og det spilte utrolig bra. Men de ble foret med over 1000 wattt RMS. Alle som kikket på den lurte på hvor i all verden jeg hadde gjemt subbene mine....
Her er subben jeg tenkte p[, men du ser jo prisen. Kan selvsagt klare en god pris til en VW entusiast, men det er uansett et dyrt element. Men Polk har andre elementer som er billigere, kan sjekke litt hvor stor kasse de trenger.
Arild B, Gjøvik
« Svar #9 på: januar 26, 2010, 21:57:39 pm »
men den forsterkeren jeg har er den på første innlegg. er ikke det en bra forsterker? 1-2 stk 10" er jo ikke dumt det heller. men har en god kompis på eiker audio å men han er jo ikke her inne.
« Svar #10 på: januar 26, 2010, 22:06:55 pm »
Dere kan legge igjen alt dere før trodde om kjapp og treg bass. Det er en myte. En 15" er ikke tregere enn en 10", selv om den flytter mer luft.
Vi har 10" og 12" elementer som bygger under 10cm dypt, begge fra Kenwood. De spiller meget bra i lukket kasse (10"=17L / 12"=23L). Men med den forsterkeren din, så strekker du strikken langt nok med 1x12. Så noe større enn det hadde jeg ikke vurdert. Skal du ha noe som virkelig spiller høyt og dypt, så er det element med stor slaglengde, en kraftig monoblokk og STORT kassevolum som gjelder.
Snakker vi om tett kasse, så er det ikke noe som heter for stor kasse. Jo større kassa er, jo lengre ned i frekvens går den. Men elementet tåler da mindre tilført effekt.
http://kenwood.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=210
http://kenwood.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=211
Hertz HX380D i kombinasjon med Hertz EP1D monoblokk spiller veldig bra. HX300D kan ha kasse ned i 22 liter. Men det vil jeg ikke anbefale om du skal ha dyp bass. Da er 45-50 liter mer korrekt.
« Svar #11 på: januar 26, 2010, 22:13:03 pm »
har ikke greie på dette med watt og ohm, eller noe annet eller.  Gliser  hva kan jeg bruke til den forsterkeren i 12"
« Svar #12 på: januar 26, 2010, 22:22:41 pm »
Finn et element med høy følsomhet. Godt over 90dB bør du. F.eks Hertz ES 300D har 93dB. Noe som er bra til 12" å være. Alt over 90dB går bra på forsterkeren din. Men kjøper du en 12" med 85dB så vil forsterkeren slite veldig tungt med å drive elementet, og det vil forvrenge veldig fort når du prøver å guffe på.
« Svar #13 på: januar 26, 2010, 22:28:50 pm »
1200W Maks effekt
Push Terminaler
RMS Effekt: 400W
Følsomhet: 90dB/W/m
Frekvens respons: 25Hz ~ 800Hz
Impedanse: 4 Ohm x 1
fant en her kan jeg bruke denne?
« Svar #14 på: januar 26, 2010, 22:33:45 pm »
Ok, men ville gjerne valgt noe mer ennå høyere følsomhet. Hvis vi tar for oss den forsterkeren du har, så hjelper det lite å finne et element med stor slaglengde, om følsomheten er veldig lag. Det perfekte for å få mye bass ut av lite effekt er stor slaglengde og høy følsomhet. Hvis du skjønner Glad
« Svar #15 på: januar 26, 2010, 22:46:16 pm »
gi meg noen linker til elementer jeg kan gå får med denne forsterkeren, har du det?
« Svar #16 på: januar 26, 2010, 22:51:28 pm »
Hertz ES 300D og de to jeg linket til tidligere. Du får se litt rundt på nettsiden vår, og andre nettbutikker.
« Svar #17 på: januar 26, 2010, 23:09:34 pm »
finner ikke noe pris på de 2 kennwoodene 12-10"
« Svar #18 på: januar 26, 2010, 23:12:03 pm »
1695 og 1895 Glad
« Svar #19 på: januar 26, 2010, 23:17:33 pm »
denne har jo høyere db enn de kennwoodene, virker bra denne her  ,  trur jeg kommer ut en dag å titter litt jeg pål. mellom 20-30L kasse lukket?
http://installbay.no/product_info.php?products_id=725&osCsid=dcbb799b00f37643f9ca2e1f431afec1
« Svar #20 på: januar 26, 2010, 23:21:31 pm »
Disse har vi på lager i butikken, og du kan få høre på den.
20 liter syns jeg er for lite, men 30-40 liter er bra på denne, om den skal spille dypt.
« Svar #21 på: januar 26, 2010, 23:21:56 pm »
hvor holder du til nå? samme sted basbergveien?
« Svar #22 på: januar 26, 2010, 23:24:35 pm »
Halfdan Wilhelmsens Alle 52, 3117 TBG. Rett ved Würth på Kilen
