august 09, 2026, 23:17:34 pm *
Skrevet av Emne: Turbo  (Lest 3783 ganger)
1espen
« på: januar 27, 2010, 23:27:24 pm »
Hei Glad
Lurer på om noen her kan fårklare meg hva som er hva, på turboen jeg legger ut bilder av under her Blunker
Nomererer tingene jeg lirer på. da er de bare å skrive ,freksemper (2 =olje tilførsel)
Hva er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7?
Mvh: Espen Blunker
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #1 på: januar 27, 2010, 23:39:06 pm »
1 . er luft tilførsel inn til motor ( overtrykke komme der)
2. olje retur som skal inn motor igjenn, ( i bunnpann)
3. her suger turbo inn frisk luft og skal da ha luft filter der.
4. er selve manifolden
5.. om turbo ligger løst ved manifold der så skal den skrus fast sammen med turbo..( dårlig bilde)
6. waste gate stag.. regulerer lade trykk. den klokka over der skal kobles til motor med vakum slange og.
7 olje inn:)  fra olje trykk bryter eller noe.. (en plass fra blokk  som det r olje trykk.)
skal du bygge turbo motor må du nok sette deg mer inn i det en dette.. mykje annet som spiller inn her og for motor sin del:)
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #2 på: januar 27, 2010, 23:42:32 pm »
Jeg ville bytta om på 1 og 3
edit: nei seff riktig...
1espen
« Svar #3 på: januar 27, 2010, 23:57:19 pm »
Takk får svar så raskt Gliser
Men er de noen som har en nettside der de står fresempel, om bygging av turbo motor? eller noe om turbo som dere mener jeg børr vite om når jeg skal bygge turbo motor?
Tar i mot alt av tips Blunker
Are
« Svar #4 på: januar 28, 2010, 00:41:34 am »
http://shoptalkforums.com/viewforum.php?f=3&sid=0b0288034e4cd1712b2c9c37b6bf0eac
Shoptalkforums, der er det mye bra info om turbomotorer etc.
1espen
« Svar #5 på: januar 28, 2010, 23:03:38 pm »
Takk Blunker
lurer på å jøre noe sprell Hæ
har en liten mini crosser 124ccm, 4-takter . såm hadde vert kult å montert turbon på den, bare får å finne på noe i vinter Gliser.
Turbon jeg har , er regulatoren defekt.. men de går an å kjøre uten den , vist jeg ikke tar helt feil?
men turbon må jo ha olje, har set 2-takter snø skutter med turbo, dem har montert egen olje pompe. noen her som har prøvd noe lignene? eller har sett noe i den duren?
dere syns sikert de er de domeste dere har hørt å de kommer til å gå til helvete. men de spiller ikke så stor rålle :Phee
komentarer, fårslag , videi av noe sånt, nettsider ? Hæ Blunker
jalokoey
low and slow...
« Svar #6 på: januar 28, 2010, 23:40:28 pm »
med den turboen og med en 1 syl 125 kubikk motor.. vil du ikke ha nok eksos  til og ha sjangs i havet til og kunne opp nå noe lade trykk. tipper den har stått på en 1.6-8 liters motor.. noe som er en ca 14 ganger større en den motor du har.   så det prosjekte kan du bare legge på hylla med en gang..   har satt turbo på  en gsxr 750 en gang og den var og mykje mindre en den der.
tror du skal spare den og sette den i en bil..Glad
Are
« Svar #7 på: januar 30, 2010, 19:18:05 pm »
Takk Blunker
Hei.
Sjekk denne nettsiden, en som bygger turbo på en DAX, sikkert samme type motor som på den crossern din; http://www.btinternet.com/~goosegog/turbodax.htm
jalokoey
low and slow...
« Svar #8 på: januar 30, 2010, 20:15:41 pm »
funker nok bedre det ja.. den turbo er nok mykje mindre en den du har...
« Svar #9 på: januar 30, 2010, 22:17:15 pm »
Turbo på ensylindret motor, er lite effektivt, pga få trykkpulser. Du får bare en annenhver omdreining.
Gir lite fart til turboen.
« Svar #10 på: april 11, 2010, 01:17:48 am »
Og turbo er jeg òg interresert i, men dette er forum for luftkjølte VW.
