august 04, 2026, 18:39:31 pm *
Sider: 1 2 [3]
Skrevet av Emne: 915 montering i min 1302GT  (Lest 35370 ganger)
Turbo Haraune
« Svar #60 på: januar 18, 2009, 15:35:21 pm »
Drar fram en gammel tråd her igjen.
Har nå skaffet meg en orginal sperre eller LSD til porsche kassen.Den er merket M40 Jeg har kjørt hele fjoråret med åpen diff, og det har jo forsåvidt fungert greit. men opplever spinn på innerhjulet ved pådrag i sving., og avogtil på rivstart. da spinner hjulet som blir lettere pga at bilen vrir seg pga torquen fra motoren.
Dette vil jo selvfølgelig forsvinne når sperra kommer i, men hvordan vil det påvirke kjøreegenskapene ellers? går det rett fram i sving?
eller blir det veldig overstyrt?
Det blir jo litt mye jobb å få ut girkassen kun for å bytte diffen, er det verdt det? En helg med kontinuerlig skruving?
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #61 på: januar 18, 2009, 15:53:40 pm »
Har kjørt Porsche 911 med 915-kasse som hadde sperre. Gikk helt greit, men det du kan oppleve er å komme med bakenden på bilen først ut av svingen på våt asfalt, eller i beste fall 99 armer som jeg hadde over en kurvet bro en gang på våt asfalt...  Rekker tunge  Bør nok være litt forsiktig med høgre-foten i sving da særlig i sammenheng med bløt asfalt  Gliser  Selv om bobla har lengre hjulavstand enn 911, så har jeg inntrykk av at boble med trimmet motor har enda mer "giftige" kjøreegenskaper enn en 80-talls 911. Faktisk virker "slegge-virkningen" på en trimma boble værre enn på en 911..  Synes nok at 911´en er mer balansert. Derav burde du ha det i bakhodet spør du meg..
« Siste redigering: januar 18, 2009, 16:12:45 pm av Jærva » Loggført
« Svar #62 på: januar 18, 2009, 23:05:28 pm »
På slutten av 60-tallet flyttet Porsche bakhjula 7 cm lenger bak , mens gearkassa sto der den var, for å få tyngdepunktet lenger forover (de skrådde altså drivakslene bakover). Da blei den visst ikke så giftig å kjøre ( Men da kan man ikke ha pendelaksel som på de eldre boblene).
Pratet med en på Nykirke (Arild Grøteig) som hadde kjørt race med gammel Porsche 911, de bygde om så de fikk disse 7 cm ekstra. Blei merkbart snillere å håndtere.
« Siste redigering: januar 18, 2009, 23:12:23 pm av Kjell Roar » Loggført
Turbo Haraune
« Svar #63 på: januar 18, 2009, 23:45:11 pm »
har allerede 944 bærearmer som gjør bilen snillere å kjøre, men er litt redd for slegga når begge bakhjula slipper.
Med åpen diff har jo et hjul grep hele tiden om man ikke tvinger bilen inn i sleng.
Tror denne sperra kommer til å gjøre at jeg må bruke en mer aggresiv kjørestil i sving, med oppstilling ved nedbremsing, før så å bare "mate på" gjennom og ut. Saktere inn-fortere ut.
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #64 på: januar 19, 2009, 00:28:10 am »
Du må få nettsiden din til å fungere igjen, linken fungerer ikke...
Turbo Haraune
« Svar #65 på: mars 15, 2009, 22:45:11 pm »
fortsetter litt her.
Girkassen er ferdig konvertert med sperre.
Og halvautomatsveis Holmen var innom en tur å smeltet sammen noen deler for meg. Nye brønner i rammegafflene ved girkassen som gir plass til 110mm drivknuter om jeg skulle trenge det.
åsså står der noe annet skrot og opptar plass i garasjen også... Osteaktig
* HPIM2944.JPG (82.11 KB, 778x586 - vist 376 ganger.)
* HPIM2947.JPG (43.13 KB, 778x586 - vist 340 ganger.)
* HPIM2942.JPG (95.3 KB, 778x586 - vist 380 ganger.)
* HPIM2964.JPG (63.79 KB, 778x586 - vist 392 ganger.)
* HPIM2962.JPG (81.85 KB, 778x586 - vist 478 ganger.)
* HPIM2968.JPG (64.98 KB, 778x586 - vist 418 ganger.)
gussi
Bosted: holmestrand
« Svar #66 på: mars 16, 2009, 20:26:29 pm »
dette må vel være noe av det råeste jeg har sett kjempe bil
1961 byggy 1972 1300s
Sider: 1 2 [3]
