geir F
Bosted: lyngdal
« på: januar 29, 2010, 14:58:17 pm » |
Her er litt data på motoren: -2liter t4 blokk. -borring 105mm -JE stempler -DPR veiv med 78mm slag med motvekter -5,6 CB H-beam råder -kjell aaen kam typeR -kjell aaen løftere med stor fot -tørrsump pumpe fra Thorsten Pieper -topper med 48-40 titan ventiler - dellorto 48mm -hjemmelaget grenrør
« Siste redigering: januar 29, 2010, 18:48:33 pm av geir F »
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #1 på: januar 29, 2010, 15:13:08 pm » |
Blokken er tatt opp for 105mm borring, styringer med kraftigere bolter til rammelagerene.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #2 på: januar 29, 2010, 15:16:42 pm » |
NYDELI  Flott flere satser T-4, de hylsene og forsterka boltene er det også noe Hr Aaen har skaffet deg??
"schitsækka" ji mæ ti dde sanga å .........
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #3 på: januar 29, 2010, 15:18:22 pm » |
Veiven er fra DPR, den har 78mm slag med motvekter og rådetappene er 55mm type1.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #4 på: januar 29, 2010, 15:25:01 pm » |
NYDELI  Flott flere satser T-4, de hylsene og forsterka boltene er det også noe Hr Aaen har skaffet deg?? Det er det ikke, boltene er 12mm 12,9 bolter som er 100mm lange. Hylsene har jeg laget selv
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #5 på: januar 29, 2010, 15:28:40 pm » |
Rådene er 5,6 CB H-beam type1 råder.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #6 på: januar 29, 2010, 15:32:50 pm » |
Her ser dere forskjell på en org. løfter og en løfter fra Kjell AAen. Se på det breie smøre sporet.
« Siste redigering: januar 29, 2010, 17:51:35 pm av geir F »
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #7 på: januar 29, 2010, 17:48:38 pm » |
For og bruke disse løfterene må en frese litt i blokken
« Siste redigering: februar 01, 2010, 12:21:50 pm av geir F »
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #8 på: januar 29, 2010, 17:55:22 pm » |
Kammen kommer fra Kjell AAen. Den er på 305 grader.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #9 på: januar 29, 2010, 18:42:23 pm » |
Svinghjulet er org.2liter t4 som er lettet 1,2kg. Det er montert med fem styretapper og Bas bolter.
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #10 på: januar 29, 2010, 20:10:15 pm » |
Artig prosjekt! Brummer sikkert helt greit når den er ferdig  Blir spennende å følge med videre.
-73 1303S WBX -69 Buggy, kort -91 T4 Multivan -04 Touran
Daniel L
« Svar #11 på: januar 29, 2010, 21:13:46 pm » |
Helt vilt! Gleder meg til å følge med videre på detta
« Siste redigering: januar 29, 2010, 21:15:39 pm av 1303s2387 »
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
Keirn
Bosted: Malmø
Magister Mundi Sum
« Svar #12 på: januar 29, 2010, 21:38:15 pm » |
Sweet
Om du ikke kan reparere det med en hammer, er det sikkert en elektrisk feil....
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #13 på: januar 30, 2010, 20:33:23 pm » |
Har tidliger brukt tørrsump pumpen fra CB, den har bare 21mm drev på trykksiden og gir derfor litt lite oljetrykk på tomgang. Kjøpte derfor en ny oljepumpe fra Thorsten Pieper, den ser utrolig bra ut
« Siste redigering: januar 30, 2010, 20:35:45 pm av geir F »
« Svar #14 på: januar 30, 2010, 20:36:17 pm » |
Etter å ha sett prosjektene på agderklubb-nettsidene så er dette dømt til bli vellykket;) Begge tomler i været, Geir!
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #15 på: januar 30, 2010, 20:53:54 pm » |
Ja for håpe det går bedre i år enn i fjor, da det ble to motorhaveri
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #16 på: januar 30, 2010, 22:30:25 pm » |
Starter med et sett med 2liter topper med firkant eksos.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #17 på: januar 30, 2010, 22:39:02 pm » |
Her har Kapstad montert nye seter for større ventiler.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #18 på: januar 30, 2010, 22:55:46 pm » |
Her ser dere før og etter porting av eksoskanalene
 IMG_0218 (Small).JPG (48.3 KB. 640x480 - vist 1391 ganger.)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #19 på: januar 30, 2010, 23:04:38 pm » |
På innsugs har jeg sveiset masse for og få større porter. Flyttet pluggene slik som på 914 toppene.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #20 på: januar 30, 2010, 23:12:56 pm » |
Forbrenningskammeret har jeg sveist på motsat side av pluggen.
 IMG_0013 (Small).JPG (60.97 KB. 640x480 - vist 1336 ganger.)
« Svar #21 på: januar 30, 2010, 23:19:57 pm » |
motor porr!!
spm anng sveis i brukte/gamle topper: kjører du de i f.eks ovn for å brenne ut olje/skitt etc?? evt rengjøringsmetode før sveis??
mere bilder info!
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #22 på: januar 31, 2010, 02:01:37 am » |
Er dette en race motor eller gate?
Vw 1302
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #23 på: januar 31, 2010, 02:38:15 am » |
Ser gromt ut, gjør du alt arbeidet med sveising av toppene selv ?
EBB
NORGES RASKESTE VW LUFTKJØLTE BUGGY !
« Svar #24 på: januar 31, 2010, 18:30:51 pm » |
@geir F Kjekt å se på prosjektet ditt Geir. Håper du har ultra lette titan ventiler og lavt fjærtrykk med valget ditt av setemateriale. Hvorfor gikk du ikke for skikkelige harde Serdi kvalitets seter når du gjør så mye arbeide ut av dette ? Setevinkler og cuts får jo holdbarhet omtrent som en Youghurt med slike som du har nå.....og du mister jo konturene som dine setevalg får raskere enn du kan si plupp.  digg den oljepumpen din der  Ellers håper jeg å teffe deg runtomkring på baner el lign med stadig flere T4 entusiaster
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #25 på: februar 01, 2010, 10:38:31 am » |
motor porr!!
mere bilder info!
Toppene ble sandblåst og varmet i stekeovnen. (150 grader)
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #26 på: februar 01, 2010, 10:40:45 am » |
Det er en gate motor
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #27 på: februar 01, 2010, 10:43:35 am » |
Sveising og porting av toppene har jeg gjort selv.
« Svar #28 på: februar 01, 2010, 10:47:07 am » |
bra jobba. hvor lenge har du de i ovnen sånn ca?? driver å leiker litt med alusveis sjøl og prøver å lære litt da ikke alt blir vellykket.
geir F
Bosted: lyngdal
« Svar #29 på: februar 01, 2010, 10:54:09 am » |
De sto ca en time i ovnen før jeg begynte og sveise. Passet på at de ikke ble alt for varme, sveist litt av gangen.
