juli 10, 2026, 11:34:32 am
Gass opplegg i 77 Westfalia
Emne: Gass opplegg i 77 Westfalia (Lest 2562 ganger)
71kg
Senkepøbel
februar 02, 2010, 14:17:38 pm »
Hei.
Jeg har importert en 77 westfalia i fra USA med gassbluss og kjøleskap som går på gass. Problemet er at dette opperer på et høyere trykk enn hva som er lov i Norge og det er 50 et eller annet, for å bygge dette om til å takle ett lavere trykk må dysene byttes. Noen som har noe tips om dette om det er i det hele tatt mulig å få tak i slike dyser eller noen andre gode råd.
Sv: Gass opplegg i 77 Westfalia
februar 02, 2010, 15:04:11 pm »
Keine ahnung
Ville fått løsningen verifisert/fikset hos et caravan-senter el.''
71kg
Senkepøbel
februar 03, 2010, 17:19:48 pm »
Ingen som har importert westfalia fra Unaiten?
john
B-Bay
Bosted: Buskerud
september 29, 2010, 09:14:58 am »
Hvordan gikk det? Fikk du løst det?
1973 Boble 1303 Cab
1973 Boble 1300s BUDDY
1977 Westfalia
1969 VW Buss (Prosjekt)
1971 Lillebror
svenole
september 29, 2010, 13:50:29 pm »
Trykk er en ting. Det en masse regler her for din egen sikkerthet men også helsa. Lovlig størelse på flaske, opbevaringsrom for flaske, ventil og forøvrig hele anlegget. Skift gamle koblinger og slanger, kontroler, se etter leksjer med salovann.
Kontakt en leverandør for hjelp. Jeg har årlig sjekk på dette. Kontrolerte en leid camper til ferie tur og hadde jeg ikke gjort det så hadde jeg trolig ikke skrevet dette eller noe som helst. Ikke lenge siden det var dødsfall her hjemme også på dette området.
Jeg vil anbefale deg å rive ut kjøleskap som drives av propan, det er 12v kompressor skap som brukes nå.
På min VW camper fungerer propan og dieselvarmer helt utmerket, men årlig kontroll er nødvendig. Bør være spesielt påpasselig med eldre oplegg.
Siste redigering: september 29, 2010, 17:51:39 pm av svenole
B-Bay
Bosted: Buskerud
september 29, 2010, 15:32:31 pm »
Ingen gass i vår, ville ikke ha det. Tenker heller å ha et lite "kjøkken" på utsiden.
Men ok og høre om det gikk, om man skulle endre mening en gang
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
hovdingen
Bosted: MELBU
Svar #6 på:
september 29, 2010, 17:26:56 pm »
Det finnes jo fine kokesystemer til båt som går på lampeolje. Disse er velegnet til oppvarming også. Har selv en slik i båten. Automatisk tenning når du slå på. Viftestyrt forbrenning med eget skorsteinsutløp. Koketopp med vifte slik at du kan bruke den som vifteovn. Kun to knapper. Av/på på en bryter og ratt for elektrisk effektregulering. Anbefales.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
71kg
Senkepøbel
Svar #7 på:
september 30, 2010, 11:26:52 am »
Sitat fra: B-Bay på september 29, 2010, 09:14:58 am
Hei.
Måtte ha bytte alle ventiler pluss beholder, så jeg skrudde av beholderen og har gass blusset bare til pynt.
Siste redigering: september 30, 2010, 13:57:54 pm av 71kg
B-Bay
Bosted: Buskerud
Svar #8 på:
september 30, 2010, 11:30:45 am »
Ok, takk for svar!
1973 Boble 1303 Cab
1977 Westfalia
1971 Lillebror
