juni 18, 2026, 13:38:12 pm *
Skrevet av Emne: Motor rusar opp og dør..  (Lest 4660 ganger)
« på: februar 04, 2010, 19:10:40 pm »
Motoren på bayen har slått seg litt vrang over natta. Når eg startar den, rusar den opp til 3000 rpm og dør rett etterpå.. Klarar å hente den inn med pedalen ved å pumpe - men ved jamn gass dør den. Dette har oppstått over natta - og det kan nesten virke for at den berre går på 3 cyl. Men eg testa ved å fjerne ein og ein pluggledning - uten endring i karakteristikk.
What what in the butt? Oppførte seg som sagt eksemplarisk ved bruk i går. I dag feis den litt - og nekta meg mi daglige dose luftkjølt.
KRISE!
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: februar 04, 2010, 19:13:50 pm »
Kan jo være pluggen som har gått, eller noe ved fordeleren for densaksskyld Blunker
Jeg ville sjekka pluggene, fordelerlokk, rotor, stift!
Ellers, hvordan er det med Automatchoken? den er riktig justert?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #2 på: februar 04, 2010, 19:24:41 pm »
Står bilen ute? Har gassvaieren/armen og spejeldet på gassaren frose fast? Eg hadde samme symptom med impulsen etter ei natt i 30minus, trykkar inn pedalen startar og så er det full rulle og slutt...
Om den står ute, prøv å varm opp området rundt gassaren(men ikkje med noko levande flamme..)
ahelgemo
« Svar #3 på: februar 04, 2010, 22:43:05 pm »
is i systemet,for lite fuel
« Svar #4 på: februar 04, 2010, 23:02:54 pm »
Fiksa. Puh.. Falskluft.
« Svar #5 på: februar 06, 2010, 21:43:56 pm »
næmmen lufta skal jo ikkje være falsk da gett......   Gliser målt eller tralala lala  Øyerulling
« Svar #6 på: februar 09, 2010, 18:43:55 pm »
Hoho.. Skarruvirruhabank?
Drog inn falskluft på det lille ubrukelige vakuumuttaket eller.no som sit rett under flensen der forgassaren sit fastskrudd. Prøvde å høyre med kompetansen på VWNorgeKjætten for å finne ut kva dette var til - men der var det berre gassarskallar som ikkje har filla peiling på sånne originalsaker.
Men no er det blenda av, og bilen går som ein Rålex!
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #7 på: februar 09, 2010, 19:30:59 pm »
Uttaket er til bremseservo...
« Svar #8 på: februar 09, 2010, 21:48:42 pm »
Ah.. Du skulle vore på kjætten, Bjørnar. Så hadde vi fått det servert der..
« Svar #9 på: februar 09, 2010, 21:49:14 pm »
men haru målt?  Øyerulling
« Svar #10 på: februar 09, 2010, 21:51:34 pm »
Neii.. For eg fekk ein PM fra deg som sa at du hadde funne ut at det var 27. Eg antok at det var cm og ikkje temperaturen ute du snakka om..
Sitat
Sv: (Uten tittel)
« Sendt til: FreddyB på: Januar 27, 2010, 21:02:49 »
Sitat  Svar  Slett
eg bærre kødda me deg hehehe fant ut at det var 27 i dag
« Svar #11 på: februar 09, 2010, 22:10:06 pm »
nei hakke finni ut non ting j  Trist 27? var dato Blunker
« Svar #12 på: februar 09, 2010, 22:18:22 pm »
Ah.. Pokker. Bra du sendte til meg at du fant ut at det var den 27. då!
Jaja, fan. Får ut og måle litt, då..
« Svar #13 på: februar 09, 2010, 22:22:23 pm »
får sku iittj du kjem heim den 27 då
« Svar #14 på: februar 09, 2010, 22:26:37 pm »
Oki. Kommunikasjon er tydligvis vanskelig..  Rekker tunge
Du: målt?
Eg: Ikkje endå. Det fristar ikkje LITT å ligge under bilen i dette pisseværet. Meldt sol i morgon - skal måle då..
Du: eg bærre kødda me deg hehehe fant ut at det var 27 i dag
Jeje.. Slik eg las dette, hadde du funne ut lengda.. Og den var 27. Men det var altså dato'n. Og den var 27..
Jaja!
Får vel komme meg i dressen, då.. Og finne lommelykta.. Og meter'n.. Og motivasjonen..
« Svar #15 på: februar 09, 2010, 22:31:39 pm »
snill du........ når den er lavest.
« Svar #16 på: februar 09, 2010, 22:36:45 pm »
38cm fra senter bolt øverst til bunn. På det lavaste.
« Svar #17 på: februar 09, 2010, 22:51:48 pm »
får du snurra på hjulet da eller går det i toppen
« Svar #18 på: februar 09, 2010, 22:52:32 pm »
Hæh.. Bilen rullar fint som f på det lavaste.. No problemo.
« Svar #19 på: februar 09, 2010, 22:54:34 pm »
du har vel dråpspindler å senkere i forstillinga du.?  hvor mye korta er den.
« Svar #20 på: februar 09, 2010, 23:03:14 pm »
Innsveisa sway-away. Detaljane har vel Jan Rune..
« Svar #21 på: februar 09, 2010, 23:04:23 pm »
sender han en pm. takka.............  Gliser
