juni 18, 2026, 04:31:22 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Feste av lyktegitter  (Lest 9546 ganger)
VeteranBobla
« Svar #30 på: juli 17, 2010, 17:19:07 pm »
vet ikke åssen de gamle er men her var det ikke noe kutting så helt riktig JHU.
nesten Bolt On! Blunker
Syntes at de så litt annerledes ut enn de jeg har postet bilde av litt lenger oppe i tråden ja. Noen andre som har gjort noe smart med de gamle stående lyktene da?
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
VeteranBobla
« Svar #31 på: juli 21, 2010, 13:40:10 pm »
Nei ikke noe glippe mellom lykt og ringen, det er plass der. Blir ikke fuktighet inni lukt siden jeg har jo bare laget kramper som er festet i ramma som sitter bak lykta, og ikke noe med reflektor og glasset.
Dette funker bare når man har den nye typen lykter som har reflektor og glass i ett... med plastlyktering. På de gamle må man finne opp kruttet selv.
Finnes det ingen her inne som har funnet opp kruttet før meg?
Fiat 500D 1961
T-1
Praise the lowered...
« Svar #32 på: juli 21, 2010, 16:34:20 pm »
hva med og borre  SMÅ hull i lykte ringen og tre tynn vaier igjennom?
Finnes det ingen her inne som har funnet opp kruttet før meg? eller så er vel vindu lim en sikker vinner. ikke synlig og lett og jobbe med.
Reiel
« Svar #33 på: juli 22, 2010, 11:10:46 am »
Jeg skal også montere slike på Doka'n Vidar... Kanskje 2 hjerner funker bedre en 1 så vi kan finne opp kruttet sammen om du vil Gliser
Reiel
VeteranBobla
« Svar #34 på: juli 23, 2010, 13:32:06 pm »
Høres bra ut det Reiel.
Jeg har fatisk tenkt tanken om å borre hull og bruke noe ståltråd eller noe annet tynt for feste. Saken er jo at det må fylle visse kriterier:
- Lykta må være tett
- Gitteret må sitte stødig og ikke vingle rundt på lykta
- Gitteret må kunne tas av (hvis dette er et krav fra biltilsynet for å få bilen godkjent. Et dette et krav?)
Fiat 500D 1961
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #35 på: juli 23, 2010, 19:12:45 pm »
Ved å feste de som jeg har gjort så er lykta tett, du slipper å borre noe, gitteret sitter fast uten å løsne/surre rundt og de kan tas av
68 -  T1 RatLooker med snurre
T-1
« Svar #36 på: september 23, 2010, 22:51:17 pm »
bumper denna. noen som har bilder av fester på liggende lykter?
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #37 på: september 24, 2010, 22:55:01 pm »
Sånn her gjorde jeg det. Jeg brukte 2 av klippsene som fulgte med settet. Disse var det bare å montere enkelt og greit på lykta. De er montert sånn sirka klokka 4 og klokka 8 på lykta. Klippsene var myke å bøye rundt gitteret og over krommen og bak lykta. Nederst på lykta går dette veldig fint fordi krommen er smalest her. Jeg vurderte å bare bruke disse to festene på hver lykt, men kom fram til at det var greit å feste gitterene oppe klokka 12 også. Her brukte jeg gjennomsiktig silikonlim. Det er bare en liten dash du trenger. Det synes nesten ikke.
Egentlig kunne du bruke dette på tre punkter på gitteret og så er du ferdig med monteringen i løpet av 17 sekunder.
* lys2.JPG (174.14 KB, 640x428 - vist 197 ganger.)
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #38 på: september 24, 2010, 22:57:26 pm »
Et bilde til. Er kanskje ikke de beste bildene. Det var mørkt ute ja.
Klippsene som følger med RUSTER.
* lys1.JPG (185.99 KB, 640x428 - vist 217 ganger.)
T-1
« Svar #39 på: september 24, 2010, 23:00:20 pm »
fant ut av det jeg også. klipte og bøyde gammal stål tråd. ganske fornøyd  Gliser
* gitter.jpg (54.01 KB, 448x299 - vist 197 ganger.)
sem
Bosted: Sarpsborg
« Svar #40 på: september 24, 2010, 23:04:00 pm »
Når jeg får bedre tid kommer jeg også til å bruke ståltråd og forme den best mulig. Den var kul den blå med liggende lykter foresten.
Sider: 1 [2]
