august 02, 2026, 18:27:32 pm *
Skrevet av Emne: montere eliminator...  (Lest 2405 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: februar 06, 2010, 09:31:15 am »
Noen som har noen tips om hvordan man får en flat-4 eliminator skifter til å gå smooth?
Min er trang, og vond og justere.. Trist
Bruker man den plata med revers-sperre under spaken?
Petter'n.
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: februar 07, 2010, 18:45:21 pm »
Ingen som har denne spaken? Øyerulling
« Svar #2 på: februar 09, 2010, 00:50:43 am »
Eg balte ein heil del når eg monterte csp spak i ghiaen,,,
Fant ut ein måte eg kunne la spaken justera seg sjølv, sånn grovt ivertfall..
Stramm dei to(eller fleire?) boltane nett so mykje att du fortsatt kan flytta på botnen av spaken, men likavel skal det vera motstand. So kan du kjøyra spaken i gir, og når den går glatt i 1 og 2 kan du stramme til skruene, og testa om du må flytta sidevegs ved å prøva 3 og 4 giret.
Ellers er det berre å prøva prøva prøva og bala,, tilslutt går den glatt som ski på is..
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: februar 09, 2010, 08:00:43 am »
Halla...
CSP spak har jeg hatt. Så den får jeg til fint..  Blunker
Men det er snakk om en sånn flat-4 eliminator. Den er jo et sant #€/((€ å få til...  Osteaktig
Ellers takker for svar..
Petter'n.
« Svar #4 på: februar 09, 2010, 08:41:56 am »
Det er i hvertfall fint at den fitter all 4 speed models  Gliser
* AAAAAna-7gQAAAAAAFjTHA.jpg (16.52 KB, 202x300 - vist 179 ganger.)
« Svar #5 på: februar 09, 2010, 09:32:53 am »
Denne har eg og kjøpt. Skal monteres til helga....Er det trøbbel Petter?
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #6 på: februar 09, 2010, 10:35:04 am »
Har denne shifteren jeg også, og slet litt med å få den smooth,
men etter litt slit fikk jeg den til å fungere greit, men den er
ikke 100% enda. Min var trøblete på samme måte som din,
men enda så er den god å bruke selv om den ikke er 100% smooth. Gliser
Du bruker ikke platen med reverssperre da denne sperren sitter i spaken
i seg selv ved å dytte den hardt til venstre og ned. Glad
« Siste redigering: februar 09, 2010, 10:37:00 am av JLH » Loggført
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
« Svar #7 på: februar 09, 2010, 10:50:01 am »
Jeg har også denne spaken. Det er noen triks som jeg har oppdaget så lang,
Foringen til giroverføringen(stanga som går til kassa) må være i god stand, hvis ikke blir det crap med reversen.
De to boltene som spaken vipper på må strammes akuratt så mye at du ikke får slark, men ikke så mye at den blir treg. Plastforingene kan med fordel settes inn med litt fett.
Det vanskeligste er å justere motstanden på reversskruen riktig, men der er det prøve og feile metoden som gjelder.
Og som sagt over her, du skal ikke benytte reversplaten som sitter på orginalspaken.
