august 06, 2026, 07:44:15 am *
Skrevet av Emne: 1200 boble/bus motor 1958 mod SOLGT  (Lest 3710 ganger)
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« på: februar 06, 2010, 12:17:36 pm »
SOLGT Boble/bus motor (noen som vet om det er forskjell?)
motor nr 2496074 juli 1958
missing:
-forgasser
-tennpluggledninger
-coil
-viftereim
legger denne ut for en kamerat, vi kjenner ikke tilstanden, kan sjekke saker og ting om du vil:)
* DSC00387 (Medium).JPG (67.45 KB, 800x600 - vist 220 ganger.)
* DSC00388 (Medium).JPG (81.76 KB, 800x600 - vist 282 ganger.)
« Siste redigering: februar 07, 2010, 18:04:30 pm av Bjørn Hjellestad » Loggført
« Svar #1 på: februar 06, 2010, 13:28:06 pm »
Motoren er en 1200 30 hk fra august 58. Brukt i både boble og buss.
Bjørn Hjellestad
« Svar #2 på: februar 06, 2010, 14:57:39 pm »
Hei!
Har prøvd å finne info ang motoren, hvor finner en det?
« Svar #3 på: februar 06, 2010, 15:15:45 pm »
Jeg har lagt ut en link her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16685.0.html
Bjørn Hjellestad
« Svar #4 på: februar 06, 2010, 15:24:22 pm »
Det jeg lurte på er hvor en finner ut at det er en 1200 med 30 hk?
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #5 på: februar 06, 2010, 20:18:07 pm »
her er det en oversikt til det: http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=htmlserv&tmpl=shop_text_csp.html&content=std_technik_motortechnik11&wkid=293127640950
Høydeskrekk..
54 model oval Glad
Bjørn Hjellestad
« Svar #6 på: februar 06, 2010, 22:10:04 pm »
fantastic!
Men, verken CSP eller The Samba kan fortelle noe om dette er en 1200 30hk
Noen som kan veilede?
folkevogn-boble
Bosted: Grue
« Svar #7 på: februar 06, 2010, 22:16:45 pm »
nei det stod det vist ikke, men 30 hp motoren har fast dynamofot Glad
Høydeskrekk..
54 model oval Glad
Bjørn Hjellestad
« Svar #8 på: februar 06, 2010, 22:38:35 pm »
Det har også 25 hk motoren
Er på leting etter et sted å skille 1100 og 1200 motoren Glad
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: februar 06, 2010, 23:04:15 pm »
58 er ingen 1100 så dette er nok en 30HK Solgte akkurat en slik selv Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #10 på: februar 06, 2010, 23:07:27 pm »
"1954 Chassis #575415 to 722934. 1200 engine, 30hp, 6.1 to 1 compression ratio. Larger intake valves. Cylinder heads redesigned to provide better cooling for the valves and plugs. 28 PCI carburetor. Starter switch taken off dash and incorporated with ignition switch. Three-way interior light. Late 1954 6.6 to 1 compression ratio."
 1200 med 30 hk er levert fra 1954. tidligere er 25hp 1100?
Mye god informasjon her: http://home.swipnet.se/~w-67790/History.html
Bjørn Hjellestad
« Svar #11 på: februar 06, 2010, 23:27:53 pm »
Beste idag!
Faktisk eneste som har besvart spørsmålet!
Du har vunnet et ferdigskrapt Flaxlodd! (ingen gevinst, desverre)
« Svar #12 på: februar 06, 2010, 23:39:28 pm »
Pokker altså. Jeg som hadde håpet at jeg vant... Hadde du bodd nærmere østlandet hadde jeg kjøpt motoren. Har en 56' boble den hadde passet fint i. Den forrige motoren jeg fikk tak i var totalras... Trist
Bjørn Hjellestad
« Svar #13 på: februar 06, 2010, 23:40:37 pm »
Skal over fjellet imorgen eller mandag, kan ta den med Glad
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #14 på: februar 07, 2010, 12:01:16 pm »
PM
