august 05, 2026, 00:08:02 am *
Skrevet av Emne: 1915 motorer til salgs. Full flow!  (Lest 11408 ganger)
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« på: februar 14, 2010, 20:30:07 pm »
1915:  Alt nytt : Ny bygd i norge
69x 94 Mahle sylinder kit.
KCR Motvekt 69 mm veiv 8 pins
Lettet 8 pins svinghjul.
Nye Vw råder.
Kennedy stage 1 clutch
Cb D wedge inn 42  ex 37,5mm Topper
Dobbel trust kam lager
Nye Veiv og råde lager
30 mm full flow olje pumpe
Ny As 41 blokk tatt opp for full flow , cnc fresa til 94mm
120 engle Cam m/ Alu drev
1,25 :1 scat vippe stell
3/8” cr.moly st.stenger
Big foot løftera
Cb Støtstangrør for høyt løft
Cr.moly sylinder bolter
Cr.moly svinghjulsbolt
9,2 : 1  komp.
Ny vekselstrøms dynamo.
Blå Bosch coil
009 fordeler med elektronist tenning.
Hpmx 2 x 40 mm  Forgasser
Elektrisk bensin pumpe
Silicon Tennkabler Bosch
Nytt kjøleblekk
Wide thinline olje sump
1,5” varmepotter
Reimhjul med grad skive i alu.
eksternt Filter , olje kjøler termostat og slange som dette :      http://bergmannvw.net/external_oil_cooler_kits.htm
Jay cee olje filter holder
Royal purple olje XRP 20/50W
36000,- ink mva
* 13.JPG (85.06 KB, 448x336 - vist 864 ganger.)
* 10.JPG (85.78 KB, 448x336 - vist 974 ganger.)
« Siste redigering: juni 11, 2010, 18:02:39 pm av 2332/Rag-57 » Loggført
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #1 på: februar 17, 2010, 08:47:32 am »
Ingen Gliser
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: februar 17, 2010, 11:07:00 am »
Prisen er det jo ingen ting å si på ,er ikke stor fortjeneste her(delekost for minst 35+) og så skal alt settes sammen Blunker
Tlf 92062314
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #3 på: februar 17, 2010, 18:41:38 pm »
Man blir ikkje rik av dette, men en morro hobby.
 Rekker tunge
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #4 på: februar 20, 2010, 23:38:55 pm »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
« Svar #5 på: februar 21, 2010, 04:43:09 am »
Når jeg er ferdig som student så tar jeg en til splitten Blunker
buggy h
Bosted: Herøy
« Svar #6 på: februar 21, 2010, 21:20:16 pm »
 Kor mange hk?
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #7 på: februar 22, 2010, 22:47:37 pm »
Ca 100-110 hk
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #8 på: mars 22, 2010, 04:02:51 am »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #9 på: april 07, 2010, 07:32:08 am »
opp
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #10 på: april 11, 2010, 11:13:38 am »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
sandvik996tt
« Svar #11 på: april 11, 2010, 11:59:04 am »
Tar du innbytte ? Har en 1600cc med kun 40 000 km.
Er det eksosanlegg på den med porschekjølingen ?
Rexirab
Bosted: skien
« Svar #12 på: april 11, 2010, 13:06:24 pm »
hva er prisen på den med porsche kjøling?
sandvik996tt
« Svar #13 på: april 14, 2010, 22:53:46 pm »
Er de solgt ??
« Svar #14 på: april 15, 2010, 01:42:57 am »
fikk du pm'en min?
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #15 på: april 29, 2010, 09:16:03 am »
Bud Ønskes ! skaffer andre motorer også.
http://bergmannvw.net/kai-elling-testimonial.html
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
sandvik996tt
« Svar #16 på: april 29, 2010, 15:31:49 pm »
Kunne tenkt meg en sånn :
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #17 på: mai 01, 2010, 23:22:28 pm »
Hva kommer en slik motor på? Hadde jo vært rått i Buggyen...
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #18 på: juni 11, 2010, 18:04:30 pm »
ny pris.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
BOBLI
Bosted: ØRSKOG
« Svar #19 på: juni 11, 2010, 18:40:32 pm »
Ja ja  Gliser
Time will show!!!
73 1303S GL
73 T2 DOKA
+4748273889
Tidligere biler;
52 T1,54 T1,62»Herbie»65-68-69,T1,78Sika,T3Camper,T2Delux
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #20 på: juni 15, 2010, 01:02:11 am »
solgt.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #21 på: juni 15, 2010, 01:14:06 am »
Slett trå
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
