august 03, 2026, 23:25:35 pm *
Skrevet av Emne: 1915 motorer til salgs.  (Lest 3705 ganger)
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« på: februar 14, 2010, 20:47:35 pm »
1915 med 2 single 44 solex med choke.
69x 94 Mahle sylinder kit.
Ny Vw 69 mm veiv 8 pins
Std.  8 pins svinghjul.
Nye Vw råder.
Nye Topper
Bolt on topp deksler
Dobbel trust kam lager
Nye Veiv og råde lager
30 mm  olje pumpe med spinn on filter
 As 41 blokk Linje borra
110 Engle Cam m/ Alu drev
Vippe stell forsterka og med elefant føtter just skruer.
3/8” cr.moly st.stenger
Big foot løftera
8,7 : 1  komp.
Ny vekselstrøms dynamo.
Blå Bosch coil
009 fordeler
44 mm x 2 single solex  Forgasser med el. choke
Elektrisk bensin pumpe
nye Tennkabler Bosch
Nytt kjøleblekk 30 hk med dog h.
4:1 grenrør uten potte
thinline olje sump
std. varmepotter brukte
Reimhjul med grad skive i alu
Royal purple olje XRP 10/40 W
36000,- ink mva
kaielling@osvedlikehold.no
97504085
* 014.JPG (82.99 KB, 448x336 - vist 540 ganger.)
* 020.JPG (78.84 KB, 448x336 - vist 572 ganger.)
« Siste redigering: februar 14, 2010, 21:51:40 pm av 2332/Rag-57 » Loggført
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #1 på: februar 17, 2010, 08:46:32 am »
Ingen
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #2 på: februar 20, 2010, 23:40:33 pm »
Seriøse bud kan vurderes.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #3 på: mars 22, 2010, 04:01:31 am »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #4 på: april 07, 2010, 07:30:36 am »
opp
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #5 på: april 11, 2010, 11:14:30 am »
up
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #6 på: april 29, 2010, 09:12:39 am »
Bud Ønskes. Skaffer også andre motorer.
http://bergmannvw.net/kai-elling-testimonial.html
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
« Svar #7 på: juni 15, 2010, 01:05:32 am »
Motor skal inn i min nye splitt 15w Gliser
Salgs trå slettes
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
JEPPE
« Svar #8 på: juni 17, 2010, 14:33:30 pm »
Heisann...velkommen i buss familjen da mr ,legg ut noen bilder av doningen da vel.... Blunker
