august 10, 2026, 14:50:58 pm *
Skrevet av Emne: Byttte IRS tromler på type 3 til type 1?  (Lest 2552 ganger)
« på: februar 14, 2010, 23:31:10 pm »
Som skrevet så spurgt...  Osteaktig
Er det muligt at bytte tromler og bremsebakker bag på min 72-modell til de smallere type 1 så jeg enkelt kan få 5x130?
Holder på at købe brugte tromler og nav i DK og få dem boret op. Men lurer som skrevet på om det andet går...
De fleste mener ikke der er plads til 7" Cookie Cutters med 25mm adaptere bak. But I don't know yet?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #1 på: februar 14, 2010, 23:32:27 pm »
Du vil jo få dårligere bremser. Ville borret opp  t3
Marius
« Svar #2 på: februar 14, 2010, 23:32:44 pm »
ja det går.
« Svar #3 på: februar 14, 2010, 23:49:24 pm »
Eg har satt på korte aksler på min svingaksel og har 7" med ET 23 hvis eg ikkje huske feil.....Har da 5 mm klaring til fjærplate......Goooood klaring ;-)
« Svar #4 på: februar 15, 2010, 00:15:34 am »
Hmm.. Kan se det med at bremserne bliver dårligere ikke er nummer 1.
Bliver vel til at jeg borer op, eller bliver nok ikke mig der gør det  Rekker tunge
skulle gerne vide om det er helt umuligt med adaptere?
« Svar #5 på: februar 15, 2010, 00:27:04 am »
Ingenting e umulig......Det tar bare lengre tid....men du får konflikt med skjermen med adaptere.
« Svar #6 på: februar 15, 2010, 09:36:58 am »
Ja det var det jeg kunne tænke...
Det må blive lidt research og så et spørgsmål om hvad det ene koster kontra det andet tror jeg  Glad
« Svar #7 på: februar 15, 2010, 10:50:32 am »
på min gaml fastback , gjorde jeg dette.
merker ikke stort til den reduserte bremsekraften.
bobletromler og 7,5x17" med 225/45-17 dekk bak
innpress 36
måtte kappe bort litt av skåla til dempergummi og bytte ut en bolt til fjørplatene med en forsenket bolt.
« Svar #8 på: februar 15, 2010, 13:21:18 pm »
Men hvor meget skal jeg bytte?
Er det bare tromler, nav og bakker, eller er det hele bagbremsen der skal byttes om?
« Svar #9 på: februar 15, 2010, 13:23:41 pm »
trommel, bremsplate og pumpe
SAS
« Svar #10 på: februar 15, 2010, 13:33:19 pm »
det var da dette mine planer også var... CSP mannen solgte meg også en større pumpe(mener det var noe 19mm porsche greier), mulig det kompenserer litt for redusert flate?  Hæ
« Svar #11 på: februar 15, 2010, 20:18:25 pm »
hvor meget betalte du cirka for dette?
SAS
« Svar #12 på: februar 16, 2010, 12:20:24 pm »
Ble vel rundt en 300EUR såvidt jeg husker..  tromler, bremsesko, bakplate, monteringskit og pumpe.
