juli 11, 2026, 15:21:01 pm *
Skrevet av Emne: Trenger ca 10 cm av et rustfritt rør med ytre diameter ca 35 mm.  (Lest 3967 ganger)
« på: februar 15, 2010, 00:18:12 am »
Helst i Stavanger området, dette haster.
Trenger dette for å reprodusere nedsenket antenne i forskjermen slik det var gjort på 80 tallet.
Lakkererne kommer for å starte slipingen om 2 uker og jeg må ha dette klart til da.
« Siste redigering: februar 15, 2010, 14:51:22 pm av Kjetil L » Loggført
Bad-Mojo
« Svar #1 på: februar 15, 2010, 00:25:31 am »
Du kan jo høyre med desse.. Dei bruker vertfall røyr i produksjonen sin...
Metallproduksjon AS
Kvitsøygata 95
4014 Stavanger
51 85 42 30
Arbeidslyst, kom å treng deg på.
Her skal du motstand finne...
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: februar 15, 2010, 11:53:07 am »
Syrefast med 35mm utvendig mål får du hos rørleggeren din. Problemet er kanskje at de kommer i 6m lengder, så jeg tror ikke han henter en lengde på grossisten sin hvis du bare skal ha en meter...
« Siste redigering: februar 15, 2010, 12:13:52 pm av perpioneer » Loggført
Oddbjørn
Bosted: Hellvik (Egersund)
« Svar #3 på: februar 15, 2010, 12:03:17 pm »
Ring Tess på lura. De har slike rør på lur vil jeg tro.
« Svar #4 på: februar 15, 2010, 15:14:29 pm »
Fikk tak i rør på Tess her på tananger. Da var det i boks.
« Svar #5 på: februar 15, 2010, 15:16:42 pm »
Jeg har en stump med uttvendig mål Ø32mm og 1,5mm godstykkelse. Røret er 230mm langt og passer fint inni en norgespakkekonvolutt i A4 format Blunker Interesert?
« Svar #6 på: februar 15, 2010, 15:17:32 pm »
Der postet vi gansk så på likt Blunker
« Svar #7 på: februar 15, 2010, 15:24:10 pm »
Takker for tilbudet.
Det jeg fikk tak i var 30 mm utvendig og sikkert 2 mm tykt. Kommer til å bli et helsike å få nedi antennen, men det viktigste er at hullet i skjermen blir så lite som mulig.
« Svar #8 på: februar 15, 2010, 15:30:09 pm »
Jeg har også Ø42x2 mm rør og Ø38x1,5 mm......... Da blir det vel lettere å få nedi antenna?
« Svar #9 på: februar 15, 2010, 15:59:05 pm »
Skitt au. Bruker det jeg har, skal tigges i kveld :-)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #10 på: februar 15, 2010, 23:11:06 pm »
Til informasjon er 35mm en std. dimensjon i manesmann serien. (316)
Dette er noe de fleste rørleggere som driver med litt mer enn eneboliger, har liggende i bilen.. Glad
« Svar #11 på: februar 16, 2010, 08:33:45 am »
Han humplepungen på tess hadde gitt meg feil rør, i farten burde jeg sett det, men alt ble klarere når jeg tok frem magneten og så at det slett ikke var rustfritt. Da var jo tess og alle andre butikker stengt for kvelden.
Uansett, vi splitta et større rør, banka det til over røret jeg hadde fått på tess. Kai tigga dette på langs slik jeg fikk en mindre diameter. Braketten for antennen er nå klar til å limes på skjermen. Masse arbeid med å reprodusere detaljer på bilen min men det er sikkert værd strevet til slutt.
Slik er det når noen absoultt skal holde liv i 80 tallet.
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #12 på: februar 16, 2010, 08:52:59 am »
Psst... Rustfritt kan også være magnetisk...    Blunker
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #13 på: februar 16, 2010, 09:14:13 am »
Har du et bilde av herligheten?
« Svar #14 på: februar 16, 2010, 09:37:47 am »
OK, lærer noe nytt hver dag. Men han som tigga for meg sa også at røret jeg hadde fått ikke var rustfritt så jeg antar uansett at det ikke var det.
« Svar #15 på: februar 16, 2010, 09:43:54 am »
Må banke litt mer for å få den helt tett i tett med skjermen innvendig. Skal deretter bruke glassfibersparkel å lime dette sammen og avslutte med fiberduk og polyester.
Skjermene mine er daymouldings glassfiber så dette bør gå helt fint.
Antennen blir av samme type som før, manuell teleskop.
* IMG00088-20100216-0832[1].jpg (163.77 KB, 1299x974 - vist 205 ganger.)
* IMG00089-20100216-0833[1].jpg (167.57 KB, 1299x974 - vist 210 ganger.)
