august 07, 2026, 03:02:20 am *
Skrevet av Emne: VW motor i 912??  (Lest 3756 ganger)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« på: februar 18, 2010, 00:57:17 am »
Noen som har erfaring med å putte en 1600 Type 1 i en Porsche 912? Hva må gjøres mot girkasse/klutsj, motorfester bak (Type 2 eller Type 3 blokk som også har gjenger for dette?)?
Istedet for å få tak i en Porsche brannpumpe motor for å konvertere så regner jeg med at det blir enklere og billigere å kjøre med en type 1 motor i Porscha. Den har jo allerede det bakre motorfestet som burde stemme sånn bortimot.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #1 på: februar 18, 2010, 09:46:38 am »
Porsche-motoren er vel fysisk større i lengde og bredde? Isåfall må kjøleblekket endres også, slik at det blir tett baki motorrommet. Hvis ikke kommer kjølevifta til å suge inn all den brukte varmlufta den bare vil...
bcrazy
« Svar #2 på: februar 19, 2010, 23:57:25 pm »
Søk litt på thesamba.com. Står endel der.
Var selv inne på tanken om å gjøre dette med min 912, men gikk i stedet for å overhale/trimme original motoren. Noen vil si at du "ødelegger" porsche'n med en vw motor. Selv synes jeg ikke det er så ille. Sikkert gøy med en stor t1 motor, men jeg ville uansett tatt vare på den originale porsche motoren (om du har den da?)
Fysisk størrelsesmessig er vel motorene relativt like, men du må nok modde litt for å få tettet rundt motoren. Og så må du ordne noe for varme apparatet og staget fra gasspedalen.
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #3 på: februar 20, 2010, 00:11:15 am »
Takk for svar!
Ja, det er jo ikke helt stuerent å kjøre med VW-motor i Porsche (selv om 914 har det..) Men jeg regner med å bygge en økonomi-Porsche som bruksbil da denne er i forholdsvis dårlig stand. Org motor gikk, men ble solgt da det fort vekk kan bli dyrere å overhale enn en sekser. Jeg regner med å bruke en type 1 i første omgang for så å få tak i en 2.0-2.7 sekser etterhvert da dette ikke er noe dyrere enn å trimme en type 1 til samme effekt (130-160hk). Bilen er jo tross alt beregnet for en sekser.
Må nok lage noen tetninger rundt motoren, burde også gå greit å lage en overgang fra motor til bakre motorfeste.
Jeg er litt mer usikker på hvordan klutsj, svinghjul og starter passer sammen.
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #4 på: februar 20, 2010, 00:49:53 am »
tenker vi modder noen løsninger på de kjøleblekka og avstand til bakre feste ,men som du sier er det jo fint å vite hvordan det funker overens med starter og lignende.
Seaside VW Klubb
Reiel
« Svar #5 på: februar 20, 2010, 03:55:08 am »
Om du har T-1 motor uten bakre motorfeste kan du bruke adapterplate som festes på oljepumpefeste...
Funker som snus det... Gliser
Reiel
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #6 på: februar 20, 2010, 08:09:37 am »
Hei kjell
Jeg har vw 1835 ccm i min 912,sparer på den org super 90.
Du kan ringe meg,jeg byttet kløts i sommer det går med org vw deler rett i,må bare bygge litt på bakere feste i 912n,no vinkel jern.
jeg kan ta noen bilder for deg.
Mvh Ronny S B
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #7 på: februar 20, 2010, 10:03:16 am »
Hei Ronny
Ja, flott! Jeg kan jo ta en tur etterhvert for en titt!
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
Ronny S Bakkane
Bosted: Larvik
« Svar #8 på: februar 21, 2010, 16:16:25 pm »
så bra,du vet jo vegen Gliser
Paasan
Frøkna
« Svar #9 på: februar 24, 2010, 16:24:44 pm »
Eller så er vel bruk av t4 motorer ikke helt uvanlig ( i hvertfall i usa)
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #10 på: februar 24, 2010, 21:11:54 pm »
Blir ikke en Type 4 en dyrere installasjon enn type 1? 912 i 1976 hadde jo forøvrig 914 motor (type 4). Det som taler for type 4 er jo at man får en motor med 70-80 hk som standard. Men varmepotter, eksosanlegg og andre ting, hvordan er prisen på dette i forhold til type 1?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
