juli 09, 2026, 22:30:22 pm *
Skrevet av Emne: Girboks problemer.  (Lest 2771 ganger)
Are
« på: februar 21, 2010, 15:54:38 pm »
Hei.
Har puslet litt med girboksen min i det siste. Har vært av med sidedekslene på kassa, for å bytte o-ringene, og for å se på tilstand på diffen.
Når jeg satt det sammen igjen fikk jeg et problem, tror jeg. Det ble en glippe mellom girboksen og sidedekselet på den ene siden. Vet ikke om det var sånn fra før, fordi girboksen var så full av møkk. Diffen snurrer fint, og glippen er på øversiden, så vil dette ha noe å si? Det er jo o-ringen som tetter for giroljen?
Håper på noen svar, så jeg slipper å opp med dette etter kassa er lakkert.
Are.
« Svar #1 på: februar 21, 2010, 17:47:06 pm »
Du kan jo prøva å ta dekselet av igjen og setta da på igjen på ein ann plass? Opp ned feks., Men eg skal ikkje sei det heilt sikkert, men eg trur ikkje det har so veldig mykje å sei, ivertfall ikkje når glippa er oppe
Are
« Svar #2 på: februar 21, 2010, 18:21:52 pm »
Det passer bare en vei. Har vært av og på med det flere ganger. Kan det være at o-ringen hopper ut av sporet å havner i klem? Har smurt denn inn med fett.
« Svar #3 på: februar 21, 2010, 19:58:04 pm »
Kan jo egentlig sjå ut som dekselet har fått seg ein trøkk og er sjeiv,, prøvd med eit anna deksel?
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #4 på: februar 21, 2010, 23:54:47 pm »
sjekk først at den o-ringen sitter der den skal, hvis den gjør det, sjekk om dekselet er rett ved å legge de på noe rettholdt. Som tistlo sier kan det se en tanke skakt ut, men kan være bilde som ljuger.
Are
« Svar #5 på: mars 04, 2010, 19:02:03 pm »
Og da var girboksen sammen igjen. Denne gangen med simringene ordtlig på plass, og godt oppsmurt. Ja, også fikk jeg satt diffen riktig vei i samme slengen  Øyerulling
Are.
« Svar #6 på: mars 04, 2010, 23:36:31 pm »
Fire gir bakover og ett framover er alltid like morsomt Glad
Eirik82
Bosted: Nord Trøndelag
« Svar #7 på: mars 07, 2010, 00:08:34 am »
hehe, ikke vw, men husket noe morro, nå som dere snakker om diff.
En jeg jobbet sammen med på landbruksverksted overhalte en diff i forstillingen på en traktor 4WD, han snudde diffen feil vei, heldigvis så var det vinter og is ute da han skulle prøvekjøre. han koblet inn 4hjulstrekken(ute heldigvis) og når han slapp clutchen så gikk bakhjula fremover, og forhjula bakover Gliser
Så etter det så har jeg alltid brukt en kjørner og merket diffen og akslingen med et kjørneslag Glad Glad Blunker
