juli 10, 2026, 03:48:58 am *
Skrevet av Emne: Hjelp! Hjulmutter sitter DØNN fast!  (Lest 21822 ganger)
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« på: februar 19, 2008, 13:14:22 pm »
Hei
Er det noen som har tips på hvordan jeg skal få av denne mutteren? Problemet er at den er slitt rund... Har prøvd med luftverktøy og med slagskrutrekker. Skjer ingenting. Har lagt ved et bilde, så skjønner dere at det ikke er så lett å komme til med verken mutterkløyer eller vinkelsliper...  Flau Det er mutteren øverst til venstre som sitter. De fire andre har jeg fått av.
* Hjulmutter.jpg (155.25 KB, 640x425 - vist 1019 ganger.)
svenole
« Svar #1 på: februar 19, 2008, 14:02:02 pm »
Du var jo svert heldig med felg typen ser jeg. Jeg har i slike tilfelle banket på bolte hodet for å løsne litt. Det er litt forskjell på kopper, tommer/milimeter men neste trinn er å ofre en kopp. Finn en passe underdimensjon kopp og bank den på så den sitter godt, men uten å ødlegge firkanthullet for skralle på toppen. Så kan du prøve.
Har alltid kommet ut av problemet med dette så jeg har sluppet neste trinn.
En mulighet er også å borre vekk hodet, da får du felgen av for å gå videre i prosessen. lykke til.
« Siste redigering: februar 19, 2008, 14:03:45 pm av svenole » Loggført
Gaston
« Svar #2 på: februar 19, 2008, 14:41:44 pm »
en mulighet er vel å sveise på noe du får tak på?
1957 Type 2
« Svar #3 på: februar 19, 2008, 14:49:42 pm »
Om du får på 36mm så kan du jo få røsket av mutteren og dermed hele trommelen? Da kommer du jo til bolten på baksiden.
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« Svar #4 på: februar 19, 2008, 15:08:58 pm »
Takk for tips, alle sammen. Tror ikke jeg klarer å få plass til kopp på sentermutteren 46 mm (denne felgtypen er helt knall, altså... Rekker tunge). Men en underdimensjonert kopp skal prøves. Mangla selvfølgelig det i settet mitt, men det må jeg bare skaffe. Ellers har jeg vurdert å borre opp mutteren/bolten... Men er ikke dette fryktelig hardt stål? Klarer jeg å borre ut mutteren med et kraftig stålbor? Og lar det seg gjøre å erstatte bolten etterpå? Takk for hjelpa. Fortsettelse følger... Blunker
svenole
« Svar #5 på: februar 19, 2008, 16:00:42 pm »
Borring. Husk kjørnerslag, begynn med mindre hi-sped borr, lav hastighet osv. Bruk borrolje for kjøling og smøring (spray på biltema) Bare fjern hodet på bolten. Det er lov å bruke det andre hodet på resten.
« Svar #6 på: februar 19, 2008, 17:38:27 pm »
Du kan gjera da litt enklare og;
Finn fram ein latmansarm eller ein an stor pipearm..
Finn ei lang jernrør ca 2m som passar utanpå latmansarmen
spray på  penetreringsolja på mutteren
vent i nokon minutta
sett innpå latmansarmen og pipa på mutteren
sett røyre på latmansarmen og skubb alt du kan
ved denne måten får du mykkje meir kraft og makt over mutteren og då er det lettare å få han laus.
Vist ikkje detta virkar so må du båra Blunker
« Svar #7 på: februar 19, 2008, 17:40:05 pm »
Du fekk med deg at han har runda bolten alt..?  Blunker
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #8 på: februar 19, 2008, 19:25:32 pm »
Sveis fast en ny mutter på utsiden ved å fylle denne med sveis !!!!!!!!
Husk å holde den med en wise-grip når du sveiser (og at jordingsklemma settes på en av de andre boltene for ikke å sveise fast hjullageret).
DrLaban
The RestoRod
« Svar #9 på: februar 19, 2008, 21:15:07 pm »
Og ved å gjøre det på denne måten får man varmet opp bolten skikkelig slik at den slipper lettere Blunker
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #10 på: februar 20, 2008, 19:24:44 pm »
Hør med dekkverksted/ naf / viking om de har kraftpipe for ødelagt hjulbolt
Evt kjøp på wurth: http://194.19.67.96/wn_eh.exe/VisInfo?artnummer=4715%20981%2026&infokode=30003714
Denne har jeg prøvd.
Den funket aldeles utmerket.
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« Svar #11 på: februar 20, 2008, 19:56:19 pm »
JEG FIKK DEN AV! Takk og lov!  Gliser Nå kan dere gjette hva som ble vinnertipset! Osteaktig
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #12 på: februar 20, 2008, 21:12:20 pm »
Kraftpipe?Hæ
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« Svar #13 på: februar 21, 2008, 19:26:41 pm »
Løsningen ble WD40 og 12-kants kopp i str 18. Banka den på, og med latmann løsna mutteren lett Blunker Herlig! Tusen takk for gode råd.
« Svar #14 på: februar 21, 2008, 20:41:07 pm »
litt avsporing kanskje, men en liten historie som en advarsel,
Som 18-19 åring hadde jeg samme problem på en doka, har ofte gjort ting sånn litt uten å tenke og angret etterpå, Jeg banka på ei mindre pipe og så samtidig at den sprakk, underbevistheten snakket ikke med hjernen og istedet for å bruke latmannsarm satte jeg muttertrekkeren på.
Når pipa røyk og traff meg rett i øyeeplet fikk jeg en ekkel følelse av at jeg var blind, følte at pipa hadde trykket øyet inn i skallen. Den halvdelen som traff meg rett i øyeeplet traff heldigvis med den flate siden (sikkert 20% sansynlighet for at det skulle skje), ikke den skarpe hvor den gikk i to. Noen timer på sykehuset og flere dype skraper i øyeeplet senere kjørte jeg bil med lapp på øyet (man hører jo aldri på hva doktoren sier når en er i tenårene), da fant jeg ut at dybdesyn er en fin ting, bremsa litt seint og skar rett over et fortau. Ikke den beste dagen i mitt liv....
Flaks reddet synet mitt den gang, lærte meg den dagen å alltid beskytte øyene eller se bort når jeg bruker muttertrekker på stridige bolter.
« Siste redigering: februar 21, 2008, 20:54:20 pm av Kjetil L » Loggført
« Svar #15 på: februar 22, 2008, 12:51:53 pm »
kansje vi skulle ha en egen tråd her med advarsler og fy fy er sikkert mange som har jort dumme ting som andre kan ta lærdom av.
"en skal hør på gamle hunder som gjør" selv har jeg en fingertupp som mangler.men det er en annen historie. Osteaktig
1302R
Bosted: Stord
« Svar #16 på: februar 24, 2008, 12:43:34 pm »
litt HMS innslag hadde ikkje vore domt... jobbe til daglig på eit verft, og da e heilt utrulig ka folk finner på;)
