juli 11, 2026, 15:40:10 pm *
Skrevet av Emne: Fjerning av gammel lakk og rust.  (Lest 2893 ganger)
sveinongen
« på: februar 25, 2010, 13:47:57 pm »
Vis man fjerner rust og gammel lakk og grunning på bilen, bilen står selfølgelig i garasje som holder 0-4 grader hvor lenge kan man maks vente før man lakkerer?  Kan det begynne og ruste der man har fjernet lakken?
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
brm
« Svar #1 på: februar 25, 2010, 16:08:30 pm »
Har kun benyttet crc eller lagt på et tynt lag med olje over "blanke" områder. Fungerer fint i garasjen min.
« Svar #2 på: februar 25, 2010, 17:12:59 pm »
Enig med BRM her. Ha på noe olje eller noe.
Jeg hadde noen stålbiter som var pusset helt ned, de lå inne i romtemp en stund, og rusta kom rimelig fort på dem.
Temperaturen har vel ikke så mye si, men luftfuktigheten.
Så jeg ville hatt på noe oljegreier, også bruke tynner for å få det bort før det skal grunnes og lakkes osv når den tid kommer  Glad
sveinongen
« Svar #3 på: mars 22, 2010, 17:48:12 pm »
Hjelp! Hæ
Nå har bilen begynt og ruste der jeg har sandblåst, må få grunna dette før jeg  reiser på sjøen igjenn,
må først få tatt rusta igjenn men hva bør jeg gjøre etter det?  er det bare å rense med silikonfjerner og lakke med 2k grunning?
Trenger hjelp snarest Hæ
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #4 på: mars 22, 2010, 20:36:19 pm »
Du kan jo bare bruke White sprit/tynner og hive på en eller annen lakk som du har stående. Det er jo ett fett hvilken lakk du bruker dersom du alikevel skal lakke hele bilen senere. Viktigst er at metallet ikke blir eksponert for fukt/luft. Jeg har tidligere bare brukt den lakken jeg hadde stående på boks midlertidig til jeg hellakkerte. Dersom du har tenkt å bruke 2 k Epoxy gjør det ikke noe om det er litt rust/brunt, epoxyen lukker det uansett og gjør det lufttett. Ingen rust får utviklet seg videre når det er påført.
T1 1963
T1 1974 -03
sveinongen
« Svar #5 på: mars 22, 2010, 23:07:36 pm »
Takker=) er det ikke like greit og hive på me grunning der da jeg er ferdig med det området på bilen? da kan jeg ha på grunning på  fremste del a carbinen og bak til der planet begnynner. Hørte av Tistlo at jeg ikke kan ha sparkel på bart metall og at jeg må grunne først, hva er grunnen til det?
Skal inn på Multilakk i sandnes å kjøpe lakk i morgen, har vell litt rabatt igjennom Sør-rogaland vw klubb
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #6 på: mars 22, 2010, 23:20:56 pm »
Du KAN ha sparkel på bart metall, men eg ville ikkje gjort det.. Fukt kan komma under sparkel, = rust pga bart metall under.
Fukt kjem seg derimot ikkje under eit lag med 2k epoxy grunning feks..
sveinongen
« Svar #7 på: mars 22, 2010, 23:22:07 pm »
Takk for svar Tistlo =)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #8 på: mars 26, 2010, 14:58:07 pm »
Skal gi deg et lite hint. Sjekk prisen hos Sandtek i Sandnes også før du kjøper lakk. Selv med rabatten vi i klubben har hos Multilakk, så er Sandtek ca.40% billiger. Jeg fikk prisforskjell på 50% på 2K Epoxy (Sandtek var 50% rimeligere).
T1 1963
T1 1974 -03
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #9 på: mars 27, 2010, 09:25:59 am »
Når du har slipt noe til bart metall, så begynner i teorien rustprossessen med det samme. Derfor er det lurt å ha noe å hive på.
Skal du sparkle og greier etterhvert, så bruker du en to-komponent epoxygrunning. Den kan du sparkle oppå, og den er tett..
Selv rukte jeg et produkt fra RM som het euroxy. Dette var noe jeg gjorde på kommando fra han som skulle gjøre karosseriarbeidet på bilen min.
Er ikke all grunning som er tett, heller ikke sparkel. Blunker
Petter'n.
