august 08, 2026, 20:41:16 pm
Teknisk, teori og praksis
senke puma på 66..
Emne: senke puma på 66.. (Lest 4486 ganger)
wonderboy
Bosted: tynset..
senke puma på 66..
november 27, 2007, 14:45:20 pm »
hei. har tidliger skrevet inn på vw2you. og lurt på stiv forstilling.(puma)
det jeg nå har gjort er å skru av demper nede og jekket den ned igjen, da sank den mere ned, vil det si at jeg har hatt for lange dempere? skal jeg tilpasse dempere når den ligger helt nede.dvs bilen blir ikke lavere.. skal jeg sette på dempere som da løfter forstilling litt fra bunn eller hva.. de jeg hadde nå var utstrekt ca 44 cm.. noe sier meg at det er litt langt..
kanskje litt vanskelig forklart , men det finnes kanskje noen som vet hva jeg snakker om..
DrLaban
The RestoRod
Sv: senke puma på 66..
november 28, 2007, 00:19:55 am »
Jeg har nye korte EMPI dempere for å bruke ved senking liggende nå som jeg har gått for luft foran.
Så trenger du så gi en lyd...
.. How low can
YOU
go??? -
http://www.RestoRod.net
wonderboy
Bosted: tynset..
november 28, 2007, 00:40:52 am »
har sendt deg en pm.
