august 09, 2026, 18:15:50 pm *
Skrevet av Emne: Brembo caliper fra Porsche  (Lest 3056 ganger)
Hulken
Hardcore type four...
« på: mars 04, 2010, 22:33:48 pm »
Kan en bak caliper fra Porsche 944 brukes som frontcaliper? Kan få tak i fire like, og vurderer og putte en i hvert hjørne...
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Einic
« Svar #1 på: mars 05, 2010, 10:16:34 am »
Med en i hvert hjørne får du lik bremsekraft foran og bak. Ikke så lurt!
Du trenger mer bremsekraft foran for ikke å snurre rundt når du bremser hardt. (Bakhjulslåsing)
Biler med skiver foran og bak har forskjellig stempeldiameter (F/B).
Hulken
« Svar #2 på: mars 05, 2010, 10:31:53 am »
Jeg tror ikke det er så enkelt, vekten i hvert hjørne på bilen har også sitt og si tror jeg? Flere Porscher har tilnærmet samme diameter på caliperstempelet foran og bak. Er det noen som har prøvd dette på bil, eller som har sett noe rundt temaet på nettet?
Arild B, Gjøvik
Syncronaut
« Svar #3 på: mars 05, 2010, 12:09:08 pm »
Porsche har løst det ved å ha en hovedsylinder med forskjellige diameter på boringen for fremre og bakre krets. Hvis du finner riktig hovedsylinder fra Prosche er det vel mulig å montere også i type 4, vil jeg tro... Hæ
Gorm
Medlem TVWK og Dora Custom
http://tvwk.no/
Hulken
« Svar #4 på: mars 05, 2010, 12:41:00 pm »
Type 4 har spesiell innfesting av hovedsylinder, så den muligheten er liten. Men hva med reduksjonsventil på bakre krets?
Arild B, Gjøvik
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #5 på: mars 05, 2010, 12:55:58 pm »
Jeg har 944 pumpe på min, dog en 03. Boxter kalipperer foran, 944 tubo bak inkl vent skiver.
www.srvwk.com
Hulken
« Svar #6 på: mars 05, 2010, 13:21:19 pm »
Har hørt flere som har brukt std hovedpumpe med Porsche/Brembo calipere uten problemer. Diameter på 412 hovedpumpe skal være lik som Porsche, men med lik diameter for fremre/bakre krets.
Arild B, Gjøvik
JR
« Svar #7 på: mars 05, 2010, 14:59:01 pm »
Porsche bruker på enkelte modeller en regulator på bakkretsen. Denne begynner å virke ved et visst trykk
73 GTV
Superbeetle
« Svar #8 på: mars 06, 2010, 22:07:40 pm »
Her er nok en potensiell løsning iallefall Blunker
En såkalt BIAS-ventil..
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
« Svar #9 på: mars 06, 2010, 22:33:03 pm »
som  jeg har til salgs Rekker tunge
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,16948.msg171080.html#msg171080
Cobra
« Svar #10 på: mars 06, 2010, 22:46:29 pm »
Du kan jo lage til opplegg for dobble tilton/willwood bremsesylindre med vugge imellon.  Da kan du også gå for 2 forsjeldige dim på sylindrene også. Da har du mye just. mulighet.
http://www.wilwood.com/Start/Products/005-PedalAssemblies/005-BPA/balance/index.asp
Eller event går for det samme tilton oppsettet jeg bruker.
http://www.tiltonracing.com/content.php?page=list2&id=8&m=b
vw 1302rs
vwracer - Ola Linnerud
Bosted: Lillestrøm
« Svar #11 på: mars 07, 2010, 12:48:41 pm »
om du bruker std hovedsylinder og like bremser å alle hjul uten trykkreduksjon vil den bli kraftig overbremset bak... ved nedbremsning får jo bilen i tillegg forskjøvet tyngden frem mot framhjulene og bakhjulene vil låse opp, kan bli skummelt Blunker   er en grunn til at biler ofte bare har 30% bremseeffekt bak.  reduser trykket og prøv deg frem Glad
