august 09, 2026, 15:04:33 pm *
Skrevet av Emne: Skjermer?  (Lest 2448 ganger)
Chewie
« på: mars 06, 2010, 17:31:56 pm »
Hei!
Noen som vet, om skjermene fra -'67 passer på en '69? Evt. hva som må til for å få det til å passe.?
MVH
Mattias
Reiel
« Svar #1 på: mars 06, 2010, 20:00:01 pm »
Den passer...
Reiel
« Svar #2 på: mars 06, 2010, 20:28:23 pm »
Forsåvidt, men du kommer ikke lenger til å ha hull til støtfangerbrakettene. Og liggende lykter kan se litt pussig ut på nesa på en 69 - smak og behag.
« Svar #3 på: mars 06, 2010, 20:38:36 pm »
Svaret er vel at hvis du har en standard boble, vil de passe over, men ikke hvis du har eksport(de luxe) boble. Den kom nemlig med stående lykter på 68-modellen, mens standard fortsatte med de gode gamle liggende lyktene noen år til. Og det er ikke mange standard (eller sparkäfer på tysk) som blei solgt i Norge.
Chewie
« Svar #4 på: mars 06, 2010, 21:27:17 pm »
Takk for svar!
Dvs. at bakskjermer å passer direkte på? Mht. det rare look med liggende lykter og nyere panser... er det da ikke muligt å bytte panser til eldre modell? Og samme bak - kommer til å se veldig rart ut med liggende lykter og nyere bakende. Så hvis jeg kjøper 4 skjermer samt panser og motorluke kan det kanskje komme til å se helt ok ut?
Mattias
« Svar #5 på: mars 06, 2010, 23:09:49 pm »
Sparemodellene hadde da stående lykter de også, men de gamle støtfangerne og horngriller som før?
Det er mulig å bytte panser til eldre modell, men da må du også bytte midtstykket foran. Det gamle panseret er lengre forerst. Bytter du motorluke til eldre modell, vil du kanskje også måtte bytte midtstykket bak. Det krever arbeid, men det er altså mulig.
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #6 på: mars 06, 2010, 23:43:12 pm »
Helt rett som du sier Pan.
Sparemodellene hadde stående lykter med horngriller som før og de gamle støtfangerne men uten horn, baklyktene var av den gamle typen som gikk opp tilogmed 1967 på deluxe modellene.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: mars 06, 2010, 23:54:20 pm »
Hadde for noen år siden 69 spareboble med stående lykter gamle støtfangere lite taktrekk og lakerte luftevindurammer.
tlf: 40843606
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #8 på: mars 07, 2010, 22:24:21 pm »
har gjort den konverteringen, bare fra stende til liggende..
byttet front og bakplate, panser, motorluke og skjermer. noe jobb, ikke umulig
69´ boble prosjekt
82´ 944 prosjekt
