august 05, 2026, 03:31:45 am *
Skrevet av Emne: 1200 motor med AS blokk  (Lest 3192 ganger)
brm
« på: mars 09, 2010, 20:06:20 pm »
Kjøpte en 1200 industrimotor av Nebelbrille. Denne motoren er garantert en 1200 motor, men med ei AS blokk?
Trodde AS blokka kun var forbeholdt 1600?
Er det noen som kan fortelle meg hvordan dette henger sammen?
AS er vel en betegnelse på legering,men som sagt har jeg aldri opplevd dette på 1200.
brm
« Svar #1 på: mars 09, 2010, 22:06:00 pm »
Ingen vet?
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: mars 09, 2010, 22:20:11 pm »
AS er vell 1600! Hvordan er viftehus og forgasser? Altså sånne andre ting, som pleier å få den til se ut som en 1600?
34 pict-3 gasser?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
brm
« Svar #3 på: mars 09, 2010, 22:28:50 pm »
Dette er en motor fra et brannaggregat. Når jeg tilpasset motoren til bilen måtte jeg benytte blekk fra en 1200(over eksos anlegg). Det er ingen tvil om cm3 på motor.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: mars 09, 2010, 22:37:19 pm »
Neida, vet ikke jeg Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
brm
« Svar #5 på: mars 09, 2010, 22:39:41 pm »
okidok Gråter
« Svar #6 på: mars 09, 2010, 23:37:15 pm »
Forskjellen (utenom topp/sylindere m.tilbehør) mellom 1200 og 1300/1600 er vel slaglengden på veiva, så blokka kan sikkert være lik. Såvidt jeg husker, gikk det å sette inn 69mm veiv (1300/1500/1600) i 1200 blokk. 1200 har 64 mm slag.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #7 på: mars 10, 2010, 00:08:41 am »
De siste 1200 motorene hadde samme blokk som 1600, De hadde også større diameter på sylinderfot, så gamle 1200 sylindere passer ikke på nyere motorer.
Jeg har ett par slike motorer.
tlf: 40843606
« Svar #8 på: mars 10, 2010, 00:42:54 am »
Sjokkert
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #9 på: mars 10, 2010, 00:43:32 am »
Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
brm
« Svar #10 på: mars 10, 2010, 14:56:57 pm »
Se der ja!
Takk for svar!
JTB
« Svar #11 på: mars 11, 2010, 01:29:50 am »
Hvis motornummeret på denne motoren begynner med 126---- så er det en 1600 singelporta industrimotor. den har AS legering.
