« Svar #60 på: april 28, 2010, 22:21:19 pm » |
Hvilken tid skulle de slå? 1:27:14 to runder fra stillestående? De mente de ikke ville klare å slå tiden din selv med slicks, fordi bilene deres veier nesten 1000kg. Og din veier 500? Men de hadde veldig lyst til å sette på gatedekk og ligge sidelengs.  De har jo sperre begge to...
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
T-1
Praise the lowered...
« Svar #61 på: april 28, 2010, 22:22:05 pm » |
EBB
NORGES RASKESTE VW LUFTKJØLTE BUGGY !
« Svar #62 på: april 29, 2010, 07:15:43 am » |
@formula Vee jeg har kjørt 1.37.48 på 2 runder ifra stillestående start og det er pr idag raskeste registrert tid ( målt med skikkelig optiskt tidtaking ) oppnådd på Revebanen med gateregistrert bil og gatelovlige dekk. Tydeligvis har ingen vært i nærheten av den tiden de siste 3-4 årene... PS ; Bilen min veier nok endel mer enn 500 kg og deres veier endel mindre enn 1000 kg hvis det er skikkelig rigget rallyx bil  Uansett ville det vært kjempegøy å bli slått ned i støvlene av både Formula V bil og rallyx boble så hadde jeg fått inspirasjon til å kjøre enda fortere
« Svar #63 på: april 29, 2010, 21:36:51 pm » |
På med rallybrillene å kjør så dokk har stjålet både bil å bensin.....eg ska sitte på sidelinjå med en pakke bokstavkjeks og donaldbrus å storkosa meg.....
« Svar #64 på: april 29, 2010, 22:35:39 pm » |
Har vært hos en kompis i kveld, og prøvd å få han til å ta med triken sin. der er det mye teknikk.. Automatkasse fra transporter, 1915, solex 40++
ferske bilder fra i kveld:
EBB
« Svar #65 på: mai 03, 2010, 08:21:46 am » |
Her er en liten teaser for den som vil kjøre på Reve og her kan til og med Formula V og rally-x bobler trene sporvalg : Noen av de kjekkeste rundene jeg har hatt på lenge der ute
« Svar #66 på: mai 03, 2010, 11:33:23 am » |
Det fikk adrenalinet mitt i gang.. satt bare og "dibde" i stolen.. Kjempe artig film. tror vekta til viperen ødelegger en del på den korte banen  (Så du kunne ha mye senere innbremsinger) Kunne vært artig om du lå først og viperen filmet :-)
EBB
« Svar #67 på: mai 03, 2010, 12:09:10 pm » |
Vipern alene kjørte 50 sekunders runder mens jeg alene kjørte ned mot 48 sekunders runder på samme dagen.... Jeg synes det er utrolig bra av en slik stor bil å kjøre så bra som dette her og jeg skjønner nå hvordan de klarer å dra så mye G`s på bane  Hele poenget er jo å få dibbefølelsen i foten og glede seg til en selv skal utpå
EirikVW
« Svar #68 på: mai 04, 2010, 22:05:18 pm » |
Viperen til Nilsen er vel kanskje noe tung på den banen ja. Får håpe vi snart får fullbane og skikkelig bilsportområde. Ellers ser det ut som jeg må ta turen ut i år ivertfall. Når en først går fra vann til luft og bor der en bor, er jo dette noe en virkelig må få med seg. Håper på Sol, prima temp og plutselig prisfall på øl og bensin.
- T1 1958
EirikVW
« Svar #69 på: mai 06, 2010, 16:18:04 pm » |
Og da hadde eg jo plutselig kjøpt meg bil og, så då må eg jo komma.....
- T1 1958
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #70 på: mai 10, 2010, 14:51:19 pm » |
Ja nå nærmer det seg. Jeg har begynt å finne rett lufttrykk i dekkene for å ta 03 en ut på banen i juni  Videre gått over hjulbolter slik at de sitter. Blir kjekt dette.
T1 1963 T1 1974 -03
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #71 på: mai 10, 2010, 18:32:06 pm » |
Ja, ser frem til denne helga jeg også. Har kvikk bil, men trommelbremser, så dette kan bli spennende  Hva kommer toppfarten opp i på denne banen med middels bil?
« Svar #72 på: mai 10, 2010, 19:51:34 pm » |
Høres rart ut, men etter mange runder kikket jeg aldri på speedometer. Av instrumenter var fokuset på trykk, temp og turtall. Men girte vel kun til 3. gir, jeg tipper med en sint 1600.- (rundt 65hk)får du maks 100km/t. Bytt gjerne til racing brake fluid, jeg skiftet til 216graders væske uka før jeg kjørte. Merket ikke noe på bremsene, men jeg brukte mye grusfella og dekkstablene til å bremse på.
EBB
« Svar #73 på: mai 10, 2010, 21:07:16 pm » |
@trimco Her kan du jo selv se noen runder av banen og sånn ca fart du kan få
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #74 på: mai 10, 2010, 21:34:19 pm » |
Takker EBB  Ser ut som om bobla blir stående hjemme, jeg tar Buggyen jeg, kanskje jeg kan tirre på meg noen bobler. Tror pæra til shiftinglyset ditt er røket, det blinket ikke
« Svar #75 på: mai 10, 2010, 22:21:00 pm » |
Og her ser du min med svingaksel og 1600 motor med ca. 65 hester...
« Siste redigering: mai 10, 2010, 22:26:28 pm av Formula Vee »
EBB
« Svar #76 på: mai 11, 2010, 07:34:29 am » |
@Trimco Buggyer er fine ting på Reve  Hadde jeg hatt valget mellom å ta med en boble eller en buggy ville nok valget vært siste. ps ; shiftinglyset er for pyser , her drar vi til det stopper  Nå dibber det slik selv i min fot her av masse action på film at jeg vurderer å skifte bane den 19 Juni....
trimco
Bosted: aust-agder
« Svar #77 på: mai 11, 2010, 17:55:03 pm » |
@Trimco Buggyer er fine ting på Reve  Hadde jeg hatt valget mellom å ta med en boble eller en buggy ville nok valget vært siste. ps ; shiftinglyset er for pyser , her drar vi til det stopper  Nå dibber det slik selv i min fot her av masse action på film at jeg vurderer å skifte bane den 19 Juni.... Hvilken bane skal du på den 19 juni?
EBB
« Svar #78 på: mai 12, 2010, 07:46:06 am » |
@trimco Egentlig er det 2 alternativer men Vålerbanen er den første. Problemet er tiden og om den strekker til. Gjør den ikke det så kan det være at en kjapp Revetur blir en liten trøst
Håkon
« Svar #79 på: mai 12, 2010, 09:19:04 am » |
@trimco Egentlig er det 2 alternativer men Vålerbanen er den første. Problemet er tiden og om den strekker til. Gjør den ikke det så kan det være at en kjapp Revetur blir en liten trøst  Vi trenger mer inspirasjon, valget er enkelt--Reve Raske biler inspirerer, bare se hva fjoråret har resultert. Du er mer enn velkommen. Håper du tar deg tid til resten av treffet også.
EBB
« Svar #80 på: mai 12, 2010, 21:49:27 pm » |
ja det var ett kjempetreff ifjor så en skal ikke se helt bortifra om tiden knepper så skal jeg nok få med meg litt her om ikke annet. Hvis det dukker opp mange raske biler blir det jo bare enda bedre
Turbo Haraune
« Svar #81 på: mai 13, 2010, 22:50:52 pm » |
Er det noen som har sånne såkallte "bulletcams" til låns under banekjøringen? Som enkelt kan rigges opp å filme fra flere posisjoner samtidig? Kunne blitt noen greie scener å vise senere på kvelden. tenkte kanske ett forover langs siden fra bakskjermen. ett under fronten og ett bakover fra spoileren. Ta kontakt dersom noen har noe på lur!
EBB
« Svar #82 på: mai 14, 2010, 07:58:24 am » |
Du kan jo bare teipe fast vanlig digcam som jeg har gjort med noen opptak. En liten svampbit over mic`en fikser lyden greit. Blir jo kjempebra scener av det
« Svar #83 på: mai 14, 2010, 08:11:53 am » |
Ja, jeg stroppet fast et billig kamerastativ til støtfanger, og brukte 2 stk billige fotokamera til under tusenlappen. Nå i år vil jeg teipe på en svamp eller skumgummi foran mikrofonen, og sette et kamera både fremme og bak, lavt ned mot bakken. Jeg har tatt på meg ansvar for foto/media i år og, så det hadde vært skikkelig moro å samla filmsnutter å vist på projektor på kvelden, som vi gjorde i fjor. Og jeg kommer ikke til redigere DV video, kun mpeg fra små kamera levert på minnebrikke.
« Siste redigering: mai 18, 2010, 06:43:41 am av Formula Vee »
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #84 på: mai 16, 2010, 18:37:39 pm » |
Kun få uker igjen til starten av årets VW-eventyr, SRVWK treffet på Bore. Har du ikke fått klargjort bilen nå, ja da er det på tide. STÅ PÅ:
T1 1963 T1 1974 -03
vidar eiane
« Svar #86 på: mai 18, 2010, 18:55:41 pm » |
Blir lite å se til meg på treffet, selfølgelig har noen venner av oss bestemt seg for å døpe sønnen sin på Søndagen. Så good bye te gromtreffet på meg
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #87 på: mai 18, 2010, 21:11:36 pm » |
ser utrygt for meg og på søndag:( NOEN SNAKKER OM BARNE DÅP DA HER OG. prøver og snakke dem fra det.
Eddi
« Svar #88 på: mai 26, 2010, 07:57:50 am » |
Alle som har tengt å kjøre på banen i år, lese gjennom vedlegget
(190.06 KB - lastet ned 332 ganger.)
« Svar #89 på: mai 27, 2010, 22:41:57 pm » |
Blir lite å se til meg på treffet, selfølgelig har noen venner av oss bestemt seg for å døpe sønnen sin på Søndagen. Så good bye te gromtreffet på meg   Ungen blir j@vli forkjøla om presten skal tømme vann fra fredag ettermiddag til søndag kveld?
