juli 12, 2026, 15:25:14 pm *
Skrevet av Emne: justering av dør bay  (Lest 3935 ganger)
« på: mars 14, 2010, 10:25:22 am »
er det noen justering inni døra, hvis jeg tar av dørtrekket? djaførdøra mi skal litt opp bakkant.
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #1 på: mars 14, 2010, 10:36:15 am »
Høres ut som hengslene dine er litt slitne...
Tlf 92062314
« Svar #2 på: mars 14, 2010, 11:07:42 am »
ingen slark i heletatt når jeg løfter på døra.
« Svar #3 på: mars 15, 2010, 00:02:57 am »
Du kan jo prøva å skru ut nederste hengslo og setta noko shims bak skruena
« Svar #4 på: mars 15, 2010, 00:05:25 am »
Ett "løft" i døra pleier å gjøre underverker på hengende dører..
« Svar #5 på: mars 15, 2010, 20:21:25 pm »
altså en god "napp" altså  Hæ
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: mars 15, 2010, 22:28:21 pm »
Shimsing er tingen hvis du skal ha det bra Sjokkert
Du må brøve litt med ca 0,5alu eventuelt 0,8 eller 1
Mags
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
EspenX
Praise the raised
« Svar #7 på: mars 15, 2010, 23:05:58 pm »
Jeg lurer på om det ikke står noe om justering av dører i Bentley-boka. Synes å huske noe med en jekk i bakkant av døra osv. Jeg har dessverre ikke boka her så jeg får ikke sjekket.
1969 Militær-buss
« Svar #8 på: mars 16, 2010, 07:31:34 am »
passasjerdøra mi "henger" også.
Når jeg lukker den opp faller den noen mm ned slik at når den lukkes skyves den oppover av seg selv. Har en følelse at den går imot noe - men ser ingen merker i lakken.
Er da cluet å skru av hengslen nede - og sette ei skive under hver skrue slik at døra kommer lengre ut fra bilen?  Sjokkert - eller har jeg missforstått noe?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: mars 16, 2010, 10:23:23 am »
du må jo sjekk dør åpningen rund hele døra å se hva som er feil
hvis det er trangt på nedre hengsle kan du prøve med ei skive.
men bæst er å lage ei plate som passer under begge skruene.
Mags  90508914.
« Svar #10 på: mars 16, 2010, 20:03:28 pm »
min må opp i bakkant å teoretisk sett så må den sikkert sjimses på det nedre dør festet, man ser det veldig på "pølse" profilen som går bortover, å min er akkurat som vimsesen sin dør....... ehhh..... v-simensen sin. detter ned når jeg lukker den opp å er akkurat som den ikke treffer akselen når den lukkes
« Svar #11 på: mars 16, 2010, 20:10:14 pm »
Jekk, eller løft opp!
Einic
« Svar #12 på: mars 16, 2010, 20:44:45 pm »
Jekk eller løft
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #13 på: mars 16, 2010, 21:20:54 pm »
shimsing Osteaktig
Mags  90508914.
« Svar #14 på: mars 16, 2010, 22:33:42 pm »
nå må dere som er gamle i gemet bli enige å være veninner  Osteaktig
Einic
« Svar #15 på: mars 16, 2010, 22:58:38 pm »
Okay, Mags: du vinner. Shimsing er det beste, men jekking funker, har prøvd det på en Golfdør som var rygget mot en brøytekant. Forresten, Mags: har snøen begynt å smelte?
