juli 11, 2026, 01:18:25 am *
Skrevet av Emne: Clutch wire  (Lest 1819 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: mars 14, 2010, 20:36:34 pm »
Jeg har satt en 1300S girkasse i min 55 mod boble, og ser at clutch wiren blir for kort..........så da må jeg bestille en nye......blir det riktig å bruke en wire fra 71 - 74 mod da? ............ ser at den er vel den lengste jeg kan bestille fra unneberg.
Sikker mange som har hatt samme problemmet her ;-)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #1 på: mars 14, 2010, 23:30:58 pm »
Er det ingen som har hatt samme problemmet som meg?
sikkert flere her som har satt inn en 1300s girkasse i en >60 mod
Jeg får på wiren men da må jeg spenne opp armen der wiren blir koplett inn på og det er vel ikke riktig.....da vil vel clutchen ligge litt på vel?Hæ??
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #2 på: mars 14, 2010, 23:44:55 pm »
Det er riktig. utløserlageret ligger ikke på før før du kjenner armen møter motstand.
Spenn opp armen og juster en cm eller så dødgang på clutchpedalen
Frode
Bosted: Ås
« Svar #3 på: mars 14, 2010, 23:57:34 pm »
ok....men med den wiren jeg har nå må jeg spenne opp arme før jeg får festet mutteren på wiren....det vi da si at wiren min er for kort??
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #4 på: mars 15, 2010, 08:59:20 am »
Wiren er grei den
Frode
Bosted: Ås
« Svar #5 på: mars 15, 2010, 14:53:31 pm »
hmmmm
men armen er jo stram med engang.......sitter jo en fjær rundt der armen går inn i girkassa.......og når jeg fester på clutch wiren så er det jo ikke noe dø gang på pedalen.... Hæ
