juli 12, 2026, 01:32:46 am *
Skrevet av Emne: eksoslukt  (Lest 2502 ganger)
kurgro
Bosted: Sandnessjøen
« på: mars 16, 2010, 23:14:45 pm »
Sliter med eksoslukt/bensinlukt i bilen når jeg har på varmeapparatet. Noen som har tips om hvor jeg kan finne lekkasjen?
Tror ikke det er bensinlekkasje...bilen det gjelder er en 1303 73mod
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1 på: mars 16, 2010, 23:16:09 pm »
Høres ut som du har slitne varme potter. greie sak og skru de av og sjekke de.
« Svar #2 på: mars 16, 2010, 23:19:20 pm »
Regner med at du snakker om varmeanlegget fra motoren, og ikke noen bensinvarmer som er montert foran i bagasjerommet?
Som nevnt her er varmepottene en kjent synder. Ruster det hull på eksosrøret i disse, blåses det eksos inn i kupeen. Vær obs på at varmepotter som har sittet lenge på bilen, kan være en tidkrevende jobb å skru løs uten å ødelegge både gjenger og det som er. Rustløser, varme og tålmodighet må ofte til.
Litt skeptisk til bensinlukten - gå over alt fra tank og bak til motor, bare for å være sikker.
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #3 på: mars 16, 2010, 23:24:52 pm »
Nå er det jo stor forskjell på bensin- og eksoslukt, men bensinlukt kommer ofte av tappeskruen under tanken som ikke er tett. Isåfall mangler sikkert kobberpakningen/skiva som skal mellom skruen/pluggen og tanken.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
kurgro
« Svar #4 på: mars 16, 2010, 23:27:18 pm »
er varmeannlegget fra motoren ja. stryk alt jeg sa om bensinlukt..... fruen som mente det luktet. skal sjekke varmepottene.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #5 på: mars 17, 2010, 11:19:59 am »
Min 1303S stinket bensin under kjøring. Da var bensinlokket utett. Det ble byttet og null lukt. Videre vet jeg at slangene fra påfyllingsrøret og ned til tanken kan bli morkne. Vær også obs på lufteslangen, den kan det og være hull på. Den går over friskluft-boksen på høyre side og hvis det er noe som ikke er tett der så kan du også få lukt under kjøring. Eksos og besin kjenner du forskjell på. Er det eksos så vet du hva du må gjøre Blunker
« Siste redigering: mars 17, 2010, 22:57:21 pm av hovdingen » Loggført
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #6 på: mars 17, 2010, 18:30:14 pm »
Har du veldig feit blanding, lukter eksosen bensin. Som min.
